ОлегКалужский
ОлегКалужский
15.08.2016 в 22:11:52
Друзья, выручайте, нужен совет! При заливке стяжки водяного теплого пола по ошибке передозировал пластификкатора cemmix plastix, вместо рекомендуемых 2 литра на 100 кг цемента лил 1 литр на 60 кг пескобетона+3кг цемента... Добавлял еще фибру, но думается она тут не при делах... Последствия на данный момент - прошло 4 суток, стяжка не высохла, проминается пальцем, ковыряется пальцем без проблем... "Кто виноват" вопрос не стоит...вопрос стоит- "что делать?"... Снимать сейчас пока не поздно, или же надеяться на чудо? Вообще есть ли шанс при таких раскладах, что стяжка схватиться как положено? Был ли у кого подобный опыт? С уважением, Олег
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.08.2016 в 22:56:45
Был опыт у других участников форума. Убирать все нафиг. Если за 3 часа не схватилось, то эксперимент следует прекратить. Я не уверен, что дело в пластификаторе - попробуйте цемент без него замешать и посмотреть, что будет - я в субботу купил цемент М500, смешал с песком и заделал дырки. В воскресенье прочность была равна нулю, я все обратно счищал.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
15.08.2016 в 23:04:08
Дмитрий999 написал: Был опыт у других участников форума. Убирать все нафиг. Если за 3 часа не схватилось, то эксперимент следует прекратить. Я не уверен, что дело в пластификаторе - попробуйте цемент без него замешать и посмотреть, что будет - я в субботу купил цемент М500, смешал с песком и заделал дырки. В воскресенье прочность была равна нулю, я все обратно счищал.
Дмитрий999,
Тот же цемент и пескобетон использовал в других помещениях, в которых нет ТП, стяжка в норме...а для теплого пола пластификатор бахнул...
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.08.2016 в 23:22:37
Может пластификатор плохой? Надо сделать тестовый замес с этим пластификатором, точно соблюдая пропорции, и параллельно с шампунем (чуть-чуть шампуня!). На следующий день сравниваем: если с шампунем ок, а с пластификатором нет - пластификатор в помойку. Если и с шампунем не ок, то Вам нужен более грамотный человек чем я.
ОлегКалужский
ОлегКалужский
16.08.2016 в 21:51:58
Ну вот прошли еще сутки, пятые, поведение стяжки следующее - верхний слой стал немного прочнее, продавливается пальцем, но с небольшим усилием, если ковырнуть- внутри мягко и рыхло... Опять вопрос - убирать, или же еще подождать?
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.08.2016 в 22:42:23
Ну лет через десять...может быть, она затвердеет))) А скорее высохнет. Вода вся наверняка уже вниз стекла, поверхностный слой обезвоженный, с порами и дефектами и будет сохнуть.
Махно2015
Махно2015
17.08.2016 в 22:23:53
Дмитрий, Спасибо за внимание к теме и ответы! Если других мнений нет, буду в ближайшие дни ломать. А так не хочется... П.С. мой второй ник - удалось вспомнить пароль с телефона!
.Гость.
.Гость.
Дункан
18.08.2016 в 01:50:25
Можно ради интереса взять кусочек Вашей стяжки средних размеров и бросить в горячую воду, по возможности не давая остывать в течение суток (периодически заливать свежим кипятком, заменяя остывшую воду, или в термос запихнуть). Скорость реакции увеличится многократно и Вы узнаете, способна ли она твердеть, или цемент уже потерял активность.
AntiLL
AntiLL
18.08.2016 в 20:40:59
Только сегодня снял стяжку, залитую два месяца назад с перебором пластификатора. Все вроде было нормально, сохло долго. Высохло. Но! Поперли трещины, и весьма капитальные... Начал бухтеть. Вскрыл пол, во многих местах стяжка спокойно сковыривается ногтем, песок одним словом. А вместо керамзитобетона, чистый керамзит. Как чистый керамзит получился, если замешивали его в растворе я не понимаю. Я буду переделывать все.
Махно2015
Махно2015
19.08.2016 в 14:46:48
Я тоже принял решение все снимать! Порекомендуйте пожалуйста нормальный вариант. Чем залить водяной теплый пол, с нормальным соотношением - цена-качество?
.Гость.
.Гость.
Дункан
19.08.2016 в 17:29:25
А какая цена нужна? Хотя, водяной - в смысле, наливной? В них я не разбираюсь. Качество, к сожалению, на удачу: слишком много случаев, когда содержимое мешка оказывается совсем не тем, что ожидаешь. У меня лично теперь железное правило: перед ответственной работой проверить материал на соответствие характеристик: взять один мешок, застелить клеенкой пол и сделать там лепешку из смеси. Через три дня проверить, оправдываются ли ожидания.
