16.08.2016 в 10:39:38
Имеется колодец, глубина 13 м. Воду качает скважинный насос непосредственно в дом. Насос управляется "Аквароботом Турбипрессом". Порядок оборудования в системе такой: Обратный клапан Грязевик "Акваробот Турбипресс" с отводом на ГА 100 л. Фильтр "Гейзер" с картриджем 5 мкм. Трубопровод к потребителям. 4 дня назад заметили помутнение воды в санузлах, сначала приняли за ржавчину, потом я вскрыл фильтр, увидел на картридже конкретный такой слой глины. Грязевик при этом абсолютно чистый.
Скажите, откуда в колодце на глубине 13 м. в абсолютно песчаном горизонте, который начинается где-то на 10 м., может взяться глина?
16.08.2016 в 11:34:16
vot-on написал: откуда в колодце на глубине 13 м. в абсолютно песчаном горизонте, который начинается где-то на 10 м., может взяться глина?
Глина - это песок, перетертый в процессе эволюции. Речной песок - промытый водой, и то немного взвеси присутствует.
16.08.2016 в 11:45:22
Микитович написал: Речной песок - промытый водой, и то немного взвеси присутствует.
Не похоже. У меня водонос - белый песок, даже с каким-то сероватым оттенком, а глина идет конкретно красная. Такая действительно есть в грунте, в супеси, но на уровне от -0,5 до -5м
16.08.2016 в 13:45:40
vot-on, Красная - это железо.
16.08.2016 в 17:46:38
В дворовом колодце(с тех.водой)регулярно начали появляться глинистые отложения на фильтре тонкой очистки.Почва - чистый известняк.Откуда!? Оказалось, что причиной отложений стали не грунты, а поверхностные воды - в процесе благоустройства двора нарушился дренаж и дождевая вода смывала пыль в колодец.Я обкопал и залил монолитным кольцом круг вокруг колодца и вывел небольшой буртик в 3см (колодец под люком). Может в Вашем случае то-же имеет место просачивание поверхностных вод, тем более в гидроизоляции срубов как-раз используется глина
17.08.2016 в 09:08:56
Антонович, мне кажется, верховодка в моем случае, это сомнительно. Все-таки 11м. до зеркала воды... Потом никакие работы вокруг колодца не велись с момента его устройства в прошлом сентябре.
17.08.2016 в 16:07:37
В моем колодце 9-10(уровень гуляет от моря), копался он в 1907году и проблема вылезла после 10ти лет активной эксплуатации в наше время. Взвеси и отложения легко выкачивались за 3-4 часа прокачки "Водолеем" на огород - это кубов 9-12 и чистый фильтр стоял до следующего "смыва".Сейчас ситуация исправлена и от дождей не страдаю - фильтр просто подкрашен белесо-желтоватым от известняка
