alexeyka
alexeyka
17.08.2016 в 11:58:50
При креплении обычного гипсокартонного профиля к потолку (уже готовый заштукатуренный и покрашенный, сделанный ранее неизвестными строителями;) произошла неприятная проблема из-за попадании линии крепежа в швы между плитами. Переместиться нельзя - несколько крепежей подряд попадают в шов, где дюбель-гвоздь не держит. Как правильно решить эту проблему? Есть ли спец крепеж для таких случаев. Или может деревянные клинья вбивать ...
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.08.2016 в 13:39:45
alexeyka написал: При креплении обычного гипсокартонного профиля к потолку (уже готовый заштукатуренный и покрашенный, сделанный ранее неизвестными строителями;) произошла неприятная проблема из-за попадании линии крепежа в швы между плитами. Переместиться нельзя - несколько крепежей подряд попадают в шов, где дюбель-гвоздь не держит. Как правильно решить эту проблему? Есть ли спец крепеж для таких случаев. Или может деревянные клинья вбивать ...
alexeyka, почему нельзя? измените положение профилей, чтоб не попадать в шов... потолок-то всяк можно по-разному рассчитывать..
alexeyka
alexeyka
17.08.2016 в 13:44:48
Nadejda написал:
Nadejda,
Это узкая декоративная балка из гипсокартона. Другие декоративные элементы не позволяют ее подвинуть даже на пару сантиметров. Так что она полюбому пересекакает шов в двух трех местах...
strider1978
strider1978
17.08.2016 в 19:52:49
Поперечные пластины прибейте анкерами, и к ним саморезами крепите профиль.
sailor
sailor
01.09.2016 в 18:18:06
Если это только в нескольких местах, то попробовать придюбелить куски, скажем ПП 60*27 профиля в места, где нормально держится. Так, чтобы эти полоски профиля пересекали неудобные места. И дальше с помощью блошек закрепить подвес в нужном месте.
ramzai
ramzai
19.09.2016 в 03:38:34
чтобы не мучаться, попробуйте зайти и посоветоваться в спец. магазин крепежа. Там в принципе для любой ситуации подобрать могут решение. Не обязательно дюбель- гвоздем крепить к потолку. и в принципе нужно анкер- клином, пожарники говорят. если просто дюбель, то им на головы все падает при пожаре.
В некоторых случаях, старых домах соседние крепления бывают разного типа! Не поверите. уж дюбели различной длины- это вообще через раз.
