Sulley
Sulley
19.08.2016 в 21:09:47
Происходит что-то очень странное, прямо магия какая-то, помогите разобраться, пожалуйста! Настолько странное, что вместо обычного чтения этого замечательного форума я в этот раз даже решил написать сам...
Что есть: Есть, условно говоря, мебельная стенка. В ней самостоятельно (не мной) установлены две лампочки. У каждой лампочки есть свой выключатель. Сбоку, в нижнем углу мебельной стенки наружу выходит провод с вилкой, которую надо воткнуть в розетку.
Что было: Все прекрасно работало. Вилка была включена в розетку, подошел, включил лампочку выключателем, выключил, все замечательно.
Что стало сейчас (само по себе так случилось):
  • Вилка вынута, выключатели лампочек включены.
  • Включаем вилку в розетку. Лампочки загораются.
  • Каждую из лампочек можно успешно включать и выключать (если вторая лампочка горит).
  • Выключаем одну из лампочек. Выключаем вторую лампочку. Все! Больше ни одну лампочку включить нельзя, щелкаем выключателями - ничего не происходит.
Если вынуть вилку из розетки и вставить обратно - ничего не происходит. Но! Если вынуть вилку, подождать минут 5, а потом ее вставить - вуаля, все опять горит! И дальше все опять сначала, можно пользоваться, пока не выключишь обе лампы, потом опять все перестает работать.
Что это за ерунда? Как такое может быть? В чем причина? И что надо сделать, что все стало опять заработало по-человечески?
Я с электричеством не очень... Надеюсь, что для профессионалов и опытных людей все достаточно ясно и понятно. Объясните плиз! :)
Rumato
Rumato
Щелково
19.08.2016 в 21:21:51
В первую очередь проверить подключение лампочек.
Sulley
Sulley
19.08.2016 в 21:32:44
Что конкретно имеется в виду? Подключение самих лампочек в лампе или как там все устроено с тыльной стороны мебельной стенки? Со вторым большие проблемы, стенка во всю стену, доступа к обратной стороне нет, вынуть все вещи и пытаться все выдвинуть на середину комнаты - занятие на целый выходной...
Если это важно: лампочки, похоже, как называют их в Интернете "капсульные (пальчиковые) галогеновые лампы".
strider1978
strider1978
19.08.2016 в 21:47:16
Наверное контакт подгорел, при остывании восстанавливается.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2016 в 21:55:30
Вангую... лампочки запитаны через электронный транс, выключатели находятся на вторичной цепи, сняв нагрузку, т.е. выключив лампочни, транс выходит из своего рабочего режима ищете куда идут провода.. находите "коробочку" - если это так, то меняете на аналогичный и все.
Rumato
Rumato
Щелково
19.08.2016 в 22:25:25
Sulley написал: как там все устроено с тыльной стороны мебельной стенки?
Ага. Не хотите как хотите. Ломайте голову дальше.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2016 в 22:32:27
Sulley написал: или как там все устроено с тыльной стороны мебельной стенки? Со вторым большие проблемы
А зачем спрашивать, если вы все равно чинить не собираетесь? Для этого ведь надо будет
Sulley написал: вынуть все вещи и пытаться все выдвинуть на середину комнаты - занятие на целый выходной...
И да, вероятно все же не с пыльной стороны, а где-то на крыше или внутри, так чаще бывает.
dokar
dokar
Мадонатор
19.08.2016 в 23:04:24
Radio написал: А зачем спрашивать, если вы все равно чинить не собираетесь?
Огнетушитель, на всякий , приготовьте. И не чините. :scare
Да, ни фига.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
20.08.2016 в 23:18:40
Похоже, что при отключении обеих лампочек блок питания на холостом ходу сходит с ума и отключается.
Sulley
Sulley
06.09.2016 в 22:01:43
haramamburu написал: Вангую... лампочки запитаны через электронный транс, выключатели находятся на вторичной цепи, сняв нагрузку, т.е. выключив лампочни, транс выходит из своего рабочего режима ищете куда идут провода.. находите "коробочку" - если это так, то меняете на аналогичный и все.
Да, похоже, что все именно так. Подобрался к обратной стороне мебельной стенки - там коробочка. На ней написано: Electronic Transformer Input: AC 240V +- 10%, 50/60 Hz Output: AC 12V, 50W Max
Будем искать аналогичную...
avmal
avmal
06.09.2016 в 22:36:06
Sulley написал: Будем искать аналогичную...
А что искать - они в любом магазине продаются. И выбирайте что-нибудь качественное типа OSRAM не ниже 50Вт. http://www.osram.ru/osram_ru/products/electronics/electronic-control-gears-for-traditional-lighting/electronic-transformers-for-halogen-lamps/halotronic-professional-htl/index.jsp
