wersud
wersud
20.08.2016 в 12:34:11
Добрый день, уважаемые форумчане!! В настоящий момент делаю черновой ремонт в квартире и дело дошло до разводки электрики. Прочитал несколько тем форума и попытался нарисовать схему электрического щита. Не могли бы посмотреть корректность выполненной схемы и указать на ошибки? Заранее благодарен!!!
SB3
SB3
Магадан
20.08.2016 в 12:48:57
Тут уже всё написано - по поводу моих предложений) Общее селективное УЗО на 63А! 1Р АВ 25А - на розетки с/у вообще не имеет смысла, хотите ограничить ток группы поставьте 2Р (1Р+N) перед УЗО этой группы. Выбор номинала УЗО 10мА на такую кучку - может быть излишне оптимистичным. Кондей лучше вынести на отд. линию 2Р (1Р+N) - УЗО - кондей. К теплым полам посмотреть инструкцию и возможно подключить их через 2Р АВ. Ничто не мешает поставить от 2 до 4-х групповых 2Р (1Р+N) АВ перед групповыми УЗО. В щитке оставить 20-30% свободного места,считая по модулям.
wersud
wersud
20.08.2016 в 13:01:23
SB3 написал: Тут уже всё написано - по поводу моих предложений) Общее селективное УЗО на 63А! 1Р АВ 25А - на розетки с/у вообще не имеет смысла, хотите ограничить ток группы поставьте 2Р (1Р+N) перед УЗО этой группы. Выбор номинала УЗО 10мА на такую кучку - может быть излишне оптимистичным. Кондей лучше вынести на отд. линию 2Р (1Р+N) - УЗО - кондей. К теплым полам посмотреть инструкцию и возможно подключить их через 2Р АВ. Ничто не мешает поставить от 2 до 4-х групповых 2Р (1Р+N) АВ перед групповыми УЗО. В щитке оставить 20-30% свободного места,считая по модулям.
SB3, Спасибо! УЗО 10 мА поставил, так как хотел максимально обезопасить с/у, так как планируется сделать ванну с гидромассажем, который соответственно включается в розетку с/у. Как вы считаете может поставить тогда УЗО 63/30 на эту группу, что позволит исключить 1Р АВ 25А, ограничивающий ток этой группы? Кондей вынести на отдельный дифф. автомат? По теплым полам сейчас буду искать инструкцию)
SB3
SB3
Магадан
20.08.2016 в 13:08:16
Если в принципе хотите ограничить ток этой группы - какой-нибудь 2Р (1Р+N) АВ необходимого номинала вы можете поставить перед УЗО. На розетку можете протянуть отдельную линию с 10мА УЗО,если нет противопоказаний в инструкции к ванне))). Кондей лучше подключать как написал выше, а не через диф - это лично моё мнение. Общее селективное УЗО может и на 100мА взять.
megrad
megrad
20.08.2016 в 15:19:13
wersud, водогрей, ОПС, аквасторож не планируете? На лоджию вывести отдельную линию. На кухню ещё одну линию типа розетки фартука. СКС под УЗО? Спорно.
wersud
wersud
20.08.2016 в 16:31:54
megrad написал: wersud, водогрей, ОПС, аквасторож не планируете? На лоджию вывести отдельную линию. На кухню ещё одну линию типа розетки фартука. СКС под УЗО? Спорно.
megrad, Водогрей, ОПС не планировал. Для аквасторожа планировал оставить розетку в нише стояка и соответственно запитать его от розеток с/у. Вы считаете не нужно СКС под УЗО ставить?
wersud
wersud
20.08.2016 в 16:33:16
Может у кого-нибудь есть хорошая схемка электрощита, чтобы я ее под себя переделал?
el-fi
el-fi
20.08.2016 в 16:41:56
wersud, линии проложены?
megrad
megrad
20.08.2016 в 18:32:06
wersud написал: Вы считаете не нужно СКС под УЗО ставить?
Считаю компы и УЗО не совместимы.
wersud написал: Может у кого-нибудь есть хорошая схемка электрощита, чтобы я ее под себя переделал?
:applause: Хорошая шутка. Стандарта как такого не существует. Просмотрите темы на форуме щит хх комнатная квартира. Может подберёте себе. Либо как вариант поискать в инете. Типа ссылкаВы не указали бюджет и бренд. Не указали какого года дом. 10 кВт на вводе это замечательно, но это реальность или Ваше желание? Как будете реализовывать заземление и ДСУП?
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2016 в 18:37:26
megrad написал: Считаю компы и УЗО не совместимы.
Первый раз такое слышу вижу.
megrad
megrad
20.08.2016 в 18:47:37
Radio, вечная проблема. Но видимо личный опыт. Пришли новые компы и начали срабатывать УЗО и дифы. Помаявшись отключили розетки от УЗО и всё заработал. Контора, которая поставляла компы менять даже блоки питания отказалась. Плюс сработка в самый не подходящий момент, а ИБП нормальный земноводное душит купить. Плюс блоки питания на сетевое оборудование отвратительные. Спорить не буду, но на компы с тех пор УЗО не ставлю.
