SB3 написал: 1Р АВ 25А - на розетки с/у вообще не имеет смысла, хотите ограничить ток группы поставьте 2Р (1Р+N) перед УЗО этой группы.
Спокойно можно и после УЗО и один полюс тоже можно.
21.08.2016 в 01:47:30
21.08.2016 в 10:55:05
Да как угодно и куда угодно можно, но толк будет только в 2Р(1Р+N) АВ перед групповым УЗО).
21.08.2016 в 12:50:42
SB3 написал: толк будет только в 2Р(1Р+N) АВ перед групповым УЗО).
Почему? УЗО же само по себе двухполюсное.
21.08.2016 в 12:54:46
Gepard, тут уже описан случай, когда чел раз двадцать замкнул N с PE, копаясь в розетке при выключенном 1Р АВ и УЗО вышло из строя( оно было включено). УЗО само по себе не выключатель. А так есть тут советчики ставить УЗО на вводе вместо выключателя или вводного АВ - можете также сделать)))
21.08.2016 в 13:07:37
SB3 написал: Gepard, тут уже описан случай, когда чел раз двадцать замкнул N с PE, копаясь в розетке при выключенном 1Р АВ и УЗО вышло из строя( оно было включено). УЗО само по себе не выключатель.
А почему УЗО раз 20 сработало? То есть чел обратно взводил его после того, как оно отрубало группу? Но это какое-то странное действие, если копания не закончились.
УЗО, конечно, не выключатель. Но продолжая логику, можно перед каждым УЗО ставить по автомату двухполюсному. Или рубильнику. Для удобства копания )) Но если УЗО раз сработало - достаточно ведь не взводить его и спокойно продолжать работы?! Тогда не нужно такое дублирование автоматами для отсечения фазы и нуля.
21.08.2016 в 13:16:45
Делайте что хотите)
21.08.2016 в 13:48:08
SB3 написал: Да как угодно и куда угодно можно, но толк будет только в 2Р(1Р+N) АВ перед групповым УЗО).
SB3, разве один полюс хуже ограничивает ток в последовательной цепи? Если цепь последовательна, то разве ток в разных её элементах отличается?
21.08.2016 в 13:51:11
Речь о том, что если ограничивать ток, то делать это максимально хорошо, а это - 2Р (1Р+N) АВ перед УЗО. В итоге пользы будет больше. А так при упорном желании поставить 1Р АВ - да пусть ставят его где хотят).
21.08.2016 в 14:13:10
el-fi написал: wersud, линии проложены?
el-fi, Частично, пока есть возможность добавить линии. Квартира на стадии черновой отделки.
21.08.2016 в 14:15:14
megrad написал: wersud, водогрей, ОПС, аквасторож не планируете? На лоджию вывести отдельную линию. На кухню ещё одну линию типа розетки фартука. СКС под УЗО? Спорно.
megrad,
megrad,Вы считаете на каждую лоджию необходимо отдельную линию с УЗО? На кухню получается отдельно розетки фартука и отдельно на другие розетки (включая холодильник). Духовка отдельно.
21.08.2016 в 14:15:22
SB3 написал: Речь о том, что если ограничивать ток, то делать это максимально хорошо, а это - 2Р (1Р+N) АВ перед УЗО. В итоге пользы будет больше. А так при упорном желании поставить 1Р АВ - да пусть ставят его где хотят).
SB3, в чём преимущество в ограничении тока двумя полюсами?
