Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 10:17:29
wersud написал: юра Т, Вчера был на квартире строители кинули провод 4 кв. Я, конечно, сказал им чтоб перетянули, но пока решил как есть нарисовать. Конечно, это много для кондея.
Мне кажется, можно провод смело оставлять тот, что протянули, а автомат поставить обычный, на 16А.
У меня так на одной линии для аудио сделано )) NYM 4 квадрата и автомат на 16А.
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 10:26:34
wersud написал: Gepard, сейчас попробую нарисовать. Может тогда убрать УЗО 25/10?
Я бы 10-ку не убирал. (Собственно, и не убрал у себя.) Но если есть возможность взять узо типа А, берите его. И если есть возможность - не сокращайте УЗО. (Я меня 27 линий, я количество УЗО сократил с 6 до 5 - но просто мне показалось расточительным 3-4 слабых потребителя сажать на отдельное УЗО. Но тут каждый сам смотрит. Если возникнут неудобства - потом добавлю ещё одно УЗО. Сейчас у меня на УЗО-шках основных по 6-7 автоматов.)
На тёплые полы, на водогрей, на фен и обычные лампы накаливания - можно АС, по-моему. Стиралка вроде тоже много потребляет именно во время нагрева, то есть ей АС подходит.
shtazi
shtazi
25.08.2016 в 12:03:34
Gepard, у автора на узо АС не хватает денег, а вы А советуете.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 13:40:37
shtazi написал: Gepard, у автора на узо АС не хватает денег, а вы А советуете.
Я предложил лишь посмотреть. Вариант оптимального минимума у автора уже есть. А далее можно смотреть по бюджету, хватает его на что-то или уже нет.
wersud
wersud
25.08.2016 в 14:12:39
Поправил АВ на кондей (исправил на 16А). Как Вы думаете влезет все это в щит "Pragma Mini на 36 модулей? Рабочий вариант получился?
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 14:24:09
Теоретически - уместиться может, конечно. Получается же 33 модуля занятых.
Ведь и 36 модулей с матом умещали в такой щиток :)
Димон114
Димон114
25.08.2016 в 14:27:11
wersud написал: Поправил АВ на кондей (исправил на 16А). Как Вы думаете влезет все это в щит "Pragma Mini на 36 модулей? Рабочий вариант получился?
wersud, в щит мини прагма проблематично , вот в какой нибудь хагер гольф или тэкфор моно установить , ещё урезав немного .
Димон114
Димон114
25.08.2016 в 14:28:58
Gepard написал: Теоретически - уместиться может, конечно. Получается же 33 модуля занятых.
Gepard, а зачем при такой плотной компоновке парится с слабеньким в плане монтажа щитом ?
Gepard
Gepard
Электросталь
25.08.2016 в 14:32:45
Димон114 написал: Gepard, а зачем при такой плотной компоновке парится с слабеньким в плане монтажа щитом ?
Ну, SunFire (чей пример упоминался в этой ветке выше) решил, что коли будет делать сам, то один раз можно помучиться. Щит больше брать - не хотел из-за габаритов. Хотя причины могут быть разные... тот же бюджет, например.
pic_Nick
pic_Nick
25.08.2016 в 14:35:36
Если дело не в бюджете, я бы лучше посоветовал обычную Прагму. Она просторнее и удобнее.
Димон114
Димон114
25.08.2016 в 14:40:35
Gepard написал:
Gepard, а больше шит для двушки и не нужен , вполне в 36 модульники вместить можно . При плотном монтаже Дины пластиковые цельные с корпусом как у прагма не айс , Лучше съёмная рама.... Текфор дешевле прагма и лучше в этом плане ...
