alexpetrov57
alexpetrov57
22.08.2016 в 22:47:05
Схема нормальная, насчет объединения под одно узо неколько групп это дешевле но жить то вам.Пока не сработает узо все будет хорошо а вот когда сработает ... Не люблю только щитов в притык не удобно это но здесь это как бы стандарт, а потом тесно ничего не добавить и т.д. ... Да еще 20А на 16А розетки не очень правильно, но есть один нюанс который здесь часто забывают при установки модульных автоматов вряд идет взаимовлияние и есть поправочные таблицы в каталогах. Правда и в кабелях сейчас стало меди все меньше и меньше поэтому 20А на розетки не надо.
Shikolad
Shikolad
23.08.2016 в 09:04:39
Добрый день. Почитал отзывы и добавлю информацию по щиткам и проводам. 1.Бокс 1SL0512 встраиваемый 24 модуля прозрачная дверь IP40 (АВВ)
Бокс 1SL0512 встраиваемый 24 модуля прозрачная дверь IP40 (АВВ) Количество модулей: 24. Степень защиты: IP 40. Цвет белый. Прозрачная дверь. Комплектация: 2 DIN-рейки; заглушка для закрытия свободной части окна; 2 шины «земля-ноль». Размеры ниши (a×b×h): 376×280×80мм. Габаритные размеры (A×B×H): 408×293×118 мм. Изготовитель: «ABB».
ссылка
2.По квартире провода: -розетки к каждой розетке в гофре по потолку(каждый кабель в гофре отдельно) протянуты NYM 3х1,5 Севкабель -к освещению целиковые кабели (каждый кабель в гофре отдельно) протянуты NYM 3х1,5 Севкабель -к духовому шкафу в гофре(1 кабель в гофре) протянут NYM 3х2,5 Севкабель -варочная панель в гофре(1 кабель в гофре) протянут ввг-нг-лс 3х4 Севкабель
3.Для щитка планирую ABB (понимаю что щиток выйдет дорогим.)
Shikolad
Shikolad
23.08.2016 в 09:34:34
dmitrovski, а можно пояснить как верно?
pic_Nick, это извечный спор электриков и прорабов, одни говорят не нужно, а вторые считают "Что к тому что прикасаешься требует диф.автомат". Как написал shtazi
Gepard, Я чуть выше расписал какие кабели и фото выложил(уже правда внизу щиток под слаботочку поставлен, фото 2х месячной давности)
megrad,если схема не пройдет, то надеюсь уважаемое сообщество подскажет как правильно сделать.
Kulibin96, к сожалению ограничен размером бокса.(размер выложил выше.) Эл.щит планируется собрать на ABB.
alexpetrov57,Получается 20А поменять как писали выше на 16А. Я понимаю что не добавить, до прораба работали другие по "знакомству" пришлось с ними "расстаться", они и вштобили на 24 позиции, те кто сделали практически весь ремонт сразу сказали что 24 мало (но уже все до них проложили.)
Господа, если не сложно подскажите варианты, буду вам признателен.
Юрка
Юрка
23.08.2016 в 11:49:46
Shikolad, Компоновка не очень удачная. Чтобы использовать 1п и 2п гребёнки желательно 2п приборы поставить рядом друг с другом, 1п приборы рядом друг с другом. А сейчас они чередуются, что вносит в монтаж некоторый хаос.
pic_Nick
pic_Nick
23.08.2016 в 12:25:59
Shikolad написал: -розетки к каждой розетке в гофре по потолку(каждый кабель в гофре отдельно) протянуты NYM 3х1,5 Севкабель
Это, надеюсь, опечатка? Должно быть 3х2,5.
Shikolad написал: -варочная панель в гофре(1 кабель в гофре) протянут ввг-нг-лс 3х4 Севкабель
32А для "четвёрки" многовато будет.
Shikolad написал: pic_Nick, это извечный спор электриков и прорабов...
Они тут ни при чём. Это защита Вашей жизни. Вам и решать.
shtazi
shtazi
23.08.2016 в 12:44:36
20 ампер на розетки менять на 16 в принудительном порядке, а то и на 10А.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Shikolad
Shikolad
23.08.2016 в 12:47:26
pic_Nick, вы совершенно правы 3*2,5 Я тоже зв диф. автомат. но места под них не хватает в щитке, приходится выкручиваться. К сожалению сам не электрик и поменять схему не могу, по данной причине тут и спрашиваю людей понимающих в данном вопросе. 32А для розетке Legrand ( Комплект розетка открытой и скрытой проводки 32А + вилка 2К+З (Белый)) Хотя на духовой шкаф купил такую же.(техника встраиваемая)
pic_Nick
pic_Nick
23.08.2016 в 14:45:04
Shikolad написал: 32А для розетке Legrand
У Вас до розетки идёт кабель 3х4. Для него 32А много.
shtazi
shtazi
23.08.2016 в 15:17:41
Если на розетки 3х2.5 тогда автоматы на них по 16А.
Shikolad
Shikolad
23.08.2016 в 17:00:25
Господа, а можете порекомендовать свою схему для возможности уложиться в бокс на 24 автомата?
мне электрик отписал: " 4кв.мм расчитан на нагрузку 32А(7кВт) так же как 2,5кв.мм на 25А(5,5кВт). Для повышения защищенности и увеличения частоты срабатываний можно поставить меньше. Автоматы подбираются по нагрузке потребителя. и должны защищать линию от перегрева."
Я так понимаю 20А автоматы все меняю на 16А, а автомат на 32А на сколько?
pic_Nick
pic_Nick
23.08.2016 в 17:33:04
Shikolad написал: Для повышения защищенности
Да.
Shikolad написал: увеличения частоты срабатываний
Нет.
Shikolad написал: Автоматы подбираются по нагрузке потребителя. и должны защищать линию от перегрева.
Взаимоисключающие утверждения. Автомат должен защищать линию от перегрева и поэтому подбирается по сечению защищаемого кабеля.
