basil-77
basil-77
22.08.2016 в 22:06:38
web-rr написал: basil-77, просто подумайте как это будет подключаться. Подумайте как через ВАР пропустить фазный проводник для измерения тока.
не, определенно я туплю сегодня.. А в чем проблема-то? вар давно уже стоит в щитке, провод через него пропущен и он вполне себе успешно показывает вольты и амперы...
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2016 в 22:10:52
SB3 написал: (к web-rr это не относится)
Да, да, ни разу. Он же верный последователь ваших навязчивых идей.:)
юра Т
юра Т
22.08.2016 в 22:16:03
basil-77 написал: вар давно уже стоит в щитке, провод через него пропущен и он вполне себе успешно показывает вольты и амперы...
и когда то было слишком высокое или низкое напряжение? если нет, то УЗМ выкинуть
УЗО на свет выкинуть, свет раскидать под другие УЗО, и если места мало то оставьте штуки три УЗО, дифы выкинуть
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2016 в 22:16:08
web-rr написал: а мы одну схему смотрим? Я вижу ту где 40 и 25.
Та схема два раза поменяться успела, пока вы собрались тут отметиться. :) Ну есть там сейчас пара дифов 40А - не критично. И в любом случае, это не все номиналы. :)
web-rr
web-rr
Саратов
22.08.2016 в 22:17:48
basil-77 написал:
basil-77, можете нарисовать как он подключен? Или фото дать. ВАР ставят как игрушку, как и для чего подключают не знают и не пытаются думать об этом. И напоминаю, вопросы мои остались без ответа. 2) Выше рубильника в этажном щитке от застройщика стоит что-то надёжное на 100%? Какого оно номинала? 3) Сечения кабельных линий где? 5) Сечение вводного кабеля?
basil-77
basil-77
22.08.2016 в 22:23:54
web-rr написал: можете нарисовать как он подключен? Или фото дать.
прям ща не могу - он на другой квартире. Подключался по схеме на его корпусе, ноль на А1, фаза на А2 + фазный провод пропущен через отверстие в корпусе.
web-rr написал: 2) Выше рубильника в этажном щитке от застройщика стоит что-то надёжное на 100%? Какого оно номинала?
опять таки не скажу, надо смотреть на месте.
web-rr написал: 3) Сечения кабельных линий где?
Все линии ввг нг лс 3х2,5 кроме освещение (3х1,5), варочная (3х6), проточник (3х6)
web-rr написал: 5) Сечение вводного кабеля?
6 должно быть, если верно помню.
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2016 в 22:30:41
basil-77 написал: варочная (3х6), проточник (3х6)
basil-77, как думаете, это нормально?
basil-77
basil-77
22.08.2016 в 22:35:10
Radio написал: basil-77, как думаете, это нормально?
Для 7.5 КВт - думаю да...
п.с. ввод наверное все-таки не 6, а больше, потому как 10 КВт на квартиру, да и от застройщика на плиту шестерка была
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2016 в 22:36:54
basil-77 написал: Для 7.5 КВт - думаю да...
А для ввода?
basil-77
basil-77
22.08.2016 в 22:39:08
Radio написал: А для ввода?
ну я же не утверждаю, что там 6... для 10 КВт 6 маловато конечно.
web-rr
web-rr
Саратов
22.08.2016 в 22:42:12
basil-77 написал: Подключался по схеме на его корпусе, ноль на А1, фаза на А2 + фазный провод пропущен через отверстие в корпусе.
А с какой точки схемы взяли N и L?
basil-77 написал: 6 должно быть, если верно помню.
У меня для вас новость. Вам вместо рубильника на вводе нужен автомат двухполюсной C40.
