kirill.corenuke
kirill.corenuke
Мариуполь
23.08.2016 в 16:24:27
Подскажите. Была куплена затирка Ceresit. Сейчас обратил внимание, что срок годности у неё истек еще 3 года назад. При замесе образуется густая однородная смесь, но когда прохожусь по шву через 20 см фуга уже становиться суховатой и не годиться для дальнейшего нанесения. А сам избыток на самом шве сразу же становится таким сухим, что просто осыпается, если шнуром начинаю проводить. Может быть причина в истёкшем сроке годности или это особенность фуги данного производителя? Все пропорции при замесе соблюдены до грамма.
sanya1965
sanya1965
23.08.2016 в 17:58:08
срок годности ограничен в основном сроками добавленных полимеров, и антигрибковой добавки. как следствие, такая затирка будет быстрее вымываться из швов, и чернеть в углах. пропорции "до грамма" чаще всего не соответсвуют реальному применению, т.к. относительная влажность воздуха везде разная.... там скорее надо смотреть на консистенцию.... типа густой сметаны д.б..... или по шпателю... на нем висит, но не стекает.... а валится всем комком....
Bogun
Bogun
25.08.2016 в 10:42:42
Ой, я вас умоляю, ничего страшного!
Solovjev
Solovjev
30.08.2016 в 17:36:54
Одно грустно, что продали по обычной цене, должны были скидку сделать))
OMaximus
OMaximus
Красноярск
25.09.2016 в 07:11:35
Трехлетней давности затирку я бы не стал использовать
BogdanVlasov
BogdanVlasov
Одесса
29.09.2016 в 10:57:07
Ну, так нужно было сразу внимание обращать на сроки годности, чего уж тут теперь обижаться?
BogdanVlasov
BogdanVlasov
Одесса
29.09.2016 в 10:58:35
Я так понимаю, что она у товарища просто залежалась не много, вот и просрочены сроки - купил, положил, забыл, а потом кинулся, а она уже просроченная... :nо:
