Для изготовления лепестков подойдет любая пружинистая стал которая изначально имеет форму натянутого лука. Но дуга должна быть пружинистая, выпрямляться не до конца и опять выгибаться дугой. Я ГЕОФИЗИК одолжил на работе 2 дуги от концентратор и приспособил. Можно изготовить из пилы по дереву там ширина полотна 2 см длиной 1 м., На верху удлинителя нарезать резьбу, надеть трубку длинную на опорное верхнее кольцо, сверху крутите винт, труба давит на кольцо прижимая его к нижнему не подвижному, пилки будут гнутся в дугу. Далее винт ослабляется пилки выпрямляются.
