Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.02.2015 в 22:05:58
plex написал : А масло в редуктор заливали?
В Хитачи с завода все залито. За исключением бензина.;)
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
roma48
roma48
14.03.2015 в 14:10:02
Парни. Масло в редуктор ЗАЛИТО или ЗАЛОЖЕНО? Кто то говорит, что масло трансмиссионное, другие говорят - пластичное. Приобрёл Калибр БС1650. На редукторе тавотница. В описании ни слова о замене, типе и принципе смазки. К вечеру разберу посмотреть. Не доверяю я китаёзам. ШРУС 4с годиться? Номинальное число оборотов на входе редуктора 7500 об/мин, на выходе 300 об/мин. Это коэф. понижения 28. Так?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.03.2015 в 19:12:25
roma48 написал : ШРУС 4с годиться?
Нет. Лучше уж литол.
Кроссер CR8E
Mantis
roma48
roma48
14.03.2015 в 19:39:17
Разобрал редуктор. Синяя, пластичная смазка лежит в зоне тавотницы. Много. Заложили её при сборке, но не через шприц. Боюсь, не достаточно. Т.к. она разбежится по нижней полости редуктора, а на шестерню коленвала с пАрой она не поднимется. Оставил как есть. Нижний подшипник в корпусе (второй шестерни) открытый. Продукты распада его быстро кончат.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.03.2015 в 19:45:03
roma48 написал : Синяя, пластичная смазка лежит в зоне тавотницы.
Вероятно Фиол. Он не разбежится и то количество, что там заложено, вполне достаточно, если конечно им слегка не смазаны детали и он там присутствует.
Кроссер CR8E
Mantis
roma48
roma48
14.03.2015 в 19:53:39
Может и Фиол. Похоже на то. В поднебесной своя таблица Менделеева. Верхняя часть (шестерня КВ и второе колесо) смазана обильно. Но тот нижний, открытый подшипник сухой. Уже собрал коробку и пожалел, что не мазнул его той же смазкой. Ну, да ладно. Провалится к нему, надеюсь. Это самая нижняя точка. Редуктор с прямыми зубьями. Не заморочились они на эвольвент.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.03.2015 в 20:01:54
Вы же не будете им сутками по тысяче дыр бурить. Для домашнего потребления вполне достаточно. И главное удобно, когда оно под рукой. Понадобилось зимой одну бурку пробурить, дрыгнул разок, завелся сразу. Пять минут по мерзлой земле не спеша буром 150 мм и готово. Только большим диаметром когда закусывает бур, он из рук вырывается и по рукам бьет. А 80 одно удовольствие, сам бурит.
Кроссер CR8E
Mantis
roma48
roma48
14.03.2015 в 20:21:44
Я вот озадачился. Планировал дырки под бетон для укрепления склона. У меня перепад 1,5 метра до чужого участка. Срез делали до меня. От среза до чужого забора тоже 1,5 метра. Длинна проблемы 20метров. Это первостепенная задаче - укрепить сползание грунта. Т.е вверху заглубляю на 1,0-1,5 и внизу на 1,0 метр. Расстояние между верхней и нижней дыр 1,5-2,0 метра. Шаг 2,0 метра. Верхнюю (вровень) и нижнюю (долью столб по высоте под верхний) соединю перемычкой. При покупке отказался от комплектного на 100 и сразу взял на 200. Посмотрел на него... Не большеват ли? В такую дырень бетон устанешь лить. Это 10 (1,5м) по верху + 10 (1,0м) низ = объём 25м*0,2(диаметр)=5 кубов?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.03.2015 в 21:04:08
А кто заставляет на 200 крутить. Можно и на 150 или 120. 100 может и хватит а может и нет, но армировать надо будет.
roma48 написал : объём 25м*0,2(диаметр)=5 кубов?
Нет. площадь круга с диаметром 200 равна 0,314 см2. или 3 квадратных дециметра. т.е 10 см столба будет всего 3 литра. а метр столба 30 литров а не 300 как вы посчитали. Ну а 1м3 равен 1000 кв дм. При таком раскладе цифра совсем другая получается.
Кроссер CR8E
Mantis
roma48
roma48
14.03.2015 в 21:18:30
О! Точно! Я не правильно считал. Спасибо. Хотя, как не считай, но наливать, т.е. заливать.. Месить. Придётся. Моя бетономешалка 3-4 ведра за раз крутит. Калькулятор говорит, что 7,9 кубов. Придётся освоить. +цемент купить.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.03.2015 в 21:20:34
А за вами кто гонится??? Или сзади подгоняют??? Наверное нет. Ну а не спеша и для себя, так это в удовольствие.:yu
Кроссер CR8E
Mantis
