кирей юрий
кирей юрий
Запорожье
13.07.2014 в 00:18:41
Сегодня приобрел бензобур IRON ANGEL. Как я понял по доступной в Сети информации, у этого бренда одна модель бензобура, и ориентирован производитель на страны бывшего СССР. Винтики-болтики, естественно, проверил. Некоторые (которыми крепится защитный пластик и стартер) немного дотянул. Остальные китайцами затянуты на совесть. Заглянул в редуктор, масло в норме. В целом качеством сборки доволен (пока). Шнек на 150 мм, 1 м, одновитковый. Инструкция с некоторыми опечатками, но терпимо. Пишут, что работает на смеси 1:25. Кто проверял, это не опечатка? У меня такого маслоеда еще не было (пила - 1:40, коса - 1:50). Первую замену масла в редукторе рекомендуют делать после 50 моточасов. Уверен, за это время он себя окупит. Предстоит установить в селе забор, столбики на винограднике, вносить удобрения на даче (буду засверливать отверстия и заливать питательные навозосодержащие смеси, т.к. суглинок). Просверлил на даче в суглинке 25 отверстий на всю глубину бура. Естественно, с перекурами, т.к. инструмент новый. Насчет смеси сомнений уже нет, 1:25 дыма из глушителя практически нет. 0,5 л. ушло за 17 отверстий. При емкости бачка 1,2 л. это неплохо. Уже понял, что нужно чаще вынимать бур с высверленной землей, иначе очень легко "засадить". Крупных камней в грунте не встречал, мелкие особо не мешали, а небольшого диаметра корни грызет хорошо. Заводится с одного смыка. Инструментом доволен.
Dima80
Dima80
13.07.2014 в 21:20:29
Продолжаю про Чампион 252 : буром на 200 суглинок бурит весело. ВАЖНО: при попадании на корень или камешек рвет руки до вывихов, перед работой заматывайте руки эластичными бинтами потуже, сильнее страдает левая рука, её складывает. Редуктор забит смазкой под завязку, цвет - весёленький, синенький. Постоянно откручивается винтик крышки воздушного фильтра. В остальном пока все хор..
кирей юрий
кирей юрий
Запорожье
14.07.2014 в 16:33:12
Dima80 написал : Постоянно откручивается винтик крышки воздушного фильтра.
Китайские друзья гровер сэкономили?:)
Dima80
Dima80
15.07.2014 в 23:02:48
кирей юрий написал : Китайские друзья гровер сэкономили?:)
Скорее резиновую шайбу, крышка пластиковая.
And70
And70
23.07.2014 в 23:14:21
Наткнулся на довольно бюджетный мотобур CARVER AG-52/000. Ценник (без шнека) - 5.750 руб. Кто-нибудь может поделиться отзывами по данному агрегату?
plex
plex
10.02.2015 в 00:34:32
Господа, если кому не трудно, подскажите как обкатать новый бензбур. Купил давно, потерял инструкцию, весной хочу им пользоваться, но боюсь без прочитки букваря навредить. Какое и куда масло заливать. Бур у меня Elmos EPB 13.
ермак197
ермак197
10.02.2015 в 09:20:45
Я свой бур вообще никак не обкатывал. Завел и стал бурить. Просто надо без фанатизма. 20 минут поработал, дай отдохнуть, остыть. Но и максимальные обороты сразу не давать.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
10.02.2015 в 12:01:27
ермак197 написал : Я свой бур вообще никак не обкатывал. Завел и стал бурить. Просто надо без фанатизма. 20 минут поработал, дай отдохнуть, остыть. Но и максимальные обороты сразу не давать.
Аналогично. Купил, залил, завел. Пробурил спокойно одну бурку. Шнек 80 мм глубина 1,2 м. Установил столб, потом следующую и так далее. За два часа неспеша тридцать столбов. Потом еще бурил. Но нне стоит насиловать технику. Дольше проживет. Недавно заводил свой. Нужно было одну бурку пробурить 150 мм. Завелся с полдрыга. Пробурил нормально. Земля промерзла не более 30 см.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
plex
plex
10.02.2015 в 17:03:05
Спасибо. А масло в редуктор заливали?
ермак197
ермак197
10.02.2015 в 17:48:38
Нет. Перед запуском проверил наличие масла.
Dima80
Dima80
10.02.2015 в 19:08:21
Тоже специально не обкатывал. Пробурил без фанатизма пару отверстий - пока ставил столбы бур остыл, потом продолжил. Перед бурением проверил наличие смазки в редукторе. Проверяю крепление крышки воздушного фильтра - постоянно откручивается.
