Волк
Волк
12.08.2009 в 09:38:03
iale написал : Например у немцев ( Dufa, Caparol, Jobi... ) - они называются HEIZKORPERLACK
iale написал : Цитата: Сообщение от Прохожий_2 . И, наверное, она будет вонять не меньше алкидных красок. есть такое дело
Вынужден уточнить:
У JOBI эта краска называется ThermoAQUAEmail. Полимерная эмаль на водной основе, ВООБЩЕ НЕ ПАХНЕТ, предназначена специально для радиаторов и приборов отопления (эксплуатация до 150 градусов С). Эмаль в процессе эксплуатации не желтеет абсолютно. Сохнет за час. На окрашенные ранее поверхности может наноситься без предварительного грунтования. По чистому металлу - или без грунтования (попробовать на небольшом участке), или по водной (без запаха) эмали JOBI MetalAQUALack. Это зависит уже от металла, из которого изготовлен радиатор.
Любые алкидные эмали для батарей : а) желтеют б) обладают резким запахом
Применение на радиаторах акриловых водных красок, не предназначенных специально для этих целей, может привести к проступанию пятен ржавчины сквозь слой краски или растрескиванию лакокрасочного покрытия.
Надеюсь, эта информация Вам поможет.
Sum
Sum
Иркутск
12.08.2009 в 10:23:37
а вобще можно ли наносить акриловую эмаль на грунтовку на алкидной основе? Не слезет потом с неё краска? И ещё такой нюанс, эмали для радиаторов выдерживают нагрев до 120-150 градусов, а у грунтовки, скажем ГФ-021, заявлен температурный режим от -45 до +60 градусов. Это не скажется на прочности покрытия при нагреве, при использовании в системе горячего водоснабжения?
Волк
Волк
12.08.2009 в 10:32:05
Sum написал : а вобще можно ли наносить акриловую эмаль на грунтовку на алкидной основе?
Это зависит от того, какая алкидная грунтовка и какая акриловая эмаль.
Sum написал : эмали для радиаторов выдерживают нагрев до 120-150 градусов, а у грунтовки, скажем ГФ-021, заявлен температурный режим от -45 до +60 градусов. Это не скажется на прочности покрытия при нагреве, при использовании в системе горячего водоснабжения?
В теории - обязательно скажется. На практике - иногда по 10 лет стоят. Кстати, температура в большинстве коммунальных сетей отопления редко превышает 70 градусов. Но, для задачи, описанной Прохожим 2 (больной человек в помещении), я рекомендую другую систему - специальный водный грунт/эмаль + специальная водная термоэмаль.
Sum
Sum
Иркутск
12.08.2009 в 11:07:13
Волк написал : Это зависит от того, какая алкидная грунтовка и какая акриловая эмаль.
У меня куплена акриловая эмаль для радиаторов отопления Ливна 134. В инструкции прописано ОБЯЗАТЕЛЬНО грунтовать грунтом Ливна 122, который также на акриловой основе. Ни Ливны 122, ни другого акрилового грунта в продаже найти не могу, только алкидные. Вот и ломаю голову, что делать, какой брать грунт.
Волк
Волк
12.08.2009 в 11:13:02
Sum Ясно. К сожалению, мало чем могу помочь. Продукты Ливна мне незнакомы. Акриловая эмаль не на всякую алкидную грунтовку нормально ляжет.
Если готовы рискнуть - можно поэкспериментировать без грунта на небольшом участке. Нанесите один тонкий слой. Если после высыхания не появятся рыжие точки или разводы - нанесите второй. Если через пару дней все с эмалью будет нормально - красьте без грунта. На мой взгляд - это менее рискованно, чем пробовать разные системы на совместимость. Момент истины настанет когда в трубы дадут горячую воду. Но грунт здесь будет уже нипричем.
Sum
Sum
Иркутск
12.08.2009 в 11:37:56
Волк написал : Если готовы рискнуть - можно поэкспериментировать без грунта на небольшом участке.
Ладно, видимо прийдется пробовать без грунта...
12.08.2009 в 21:03:07
Волк написал : У JOBI эта краска называется ThermoAQUAEmail.
Большое спасибо, действительно, полезная информация.
Подробного описания этих красок (как у Тиккурилы) пока не нашёл, а из того, что нашёл (http://www.jobi.ru/ld/lb3.html), сразу вопрос: а что, если использовать только JOBI MetalAQUALack, без нанесения ThermoAQUAEmail сверху? Чем это будет хуже?
И ещё вопрос. Вот Вы предлагаете проверить на небольшом участке, как она ложится без грунтовки. Но так, видимо, можно проверить лишь декоративный эффект. А что известно относительно защиты от коррозии? Мне почему-то кажется, что акриловые должны уступать в этом алкидным. Или я не прав?
iale
iale
12.08.2009 в 22:16:40
Прохожий_2 написал : Или врут?
более вероятно маркетинговое расширение сферы приложения материала и, соотв-но, рынка сбыта.
Sum написал : а вобще можно ли наносить акриловую эмаль на грунтовку на алкидной основе? Не слезет потом с неё краска?
обычно можно
Sum написал : И ещё такой нюанс, эмали для радиаторов выдерживают нагрев до 120-150 градусов, а у грунтовки, скажем ГФ-021, заявлен температурный режим от -45 до +60 градусов. Это не скажется на прочности покрытия при нагреве, при использовании в системе горячего водоснабжения?
ГФ-021 и ГФ-0119 десятилетиями применяются в радиаторо-грунтовании, их применение законодательно разрешено соотв. стандартом http://www.konner.ru/images/items/131/files/gost_31311-2005_pribory_otopitelnye.doc
iale
iale
12.08.2009 в 22:22:26
Волк написал : Надеюсь, эта информация Вам поможет.
мне более помогла бы ОФИЦИАЛЬНАЯ информация - даташит на краски c техн. характеристиками и msds :)
Samar
Samar
Самара
12.08.2009 в 22:40:46
2Прохожий_2 Очень неплохо ведет себя Хаммерайт на радиаторы. Не сильно воняет, быстро сохнет - 3 часа. 10 лет назад покрасил и забыл. цвет серебристый
Пётр75
Пётр75
13.08.2009 в 01:08:55
Как раз вчера искал эмаль для батарей отопления с теми же требованиями: без запаха и пожаробезопасную. Нашёл такую: Эмаль для радиаторов акриловая термостойкая, полуглянцевая ВД-АК 109, 540 руб., и такую за 370 руб.:
