Игорь П.
Игорь П.
Белгород
25.08.2016 в 19:56:55
Приветствую, уважаемых мастеров.
Встал вопрос выкладки фартука на кухне по уже установленной кухне. Собственно вопрос как лучше сделать примыкание (стык) плитки к верхним шкафам как вертикальное (сбоку) так и горизонтальное (снизу) пластиковых уголков и плинтусов там ну совсем не хочется.... Прошу совета, какой другой вариант? каждую плиточку подгонять до миллиметра?
Kryos
Kryos
Ногинск
25.08.2016 в 20:13:22
У меня шкафы висят на дин рейках. Между стеной и шкафами был зазор как раз на толщину плитки.
Завёл плитку на пару см за шкафы. Подогнать все под шкафы мне кажется не реально.
Игорь П.
Игорь П.
Белгород
25.08.2016 в 20:33:25
За шкаф, к сожалению не получится, один из них пенал от пола до потолка с котлом, его уже не отодвинуть. Плюс сверху там ГКЛ-короб вровень сделан по глубине.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.08.2016 в 22:10:22
Игорь П. написал: Собственно вопрос как лучше сделать примыкание (стык) плитки к верхним шкафам как вертикальное (сбоку) так и горизонтальное (снизу)
Дел-то ... малость приличный плиткорез + терпенье и чуть-чуть герметика.
Игорь П.
Игорь П.
Белгород
26.08.2016 в 09:23:55
бракодел написал:
дел то ... малость приличный плиткорез+ терпенье и чуть-чуть герметика
бракодел, Расскажите, пожалуйста, подробнее что и как. Для тупых. :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.08.2016 в 20:55:14
Игорь П., Сами делать будете?Красота требует жертв-
Игорь П. написал: каждую плиточку подгонять до миллиметра?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.08.2016 в 20:58:25
Да там рассказывать-то... берем электрический плиткорез. Можно и китайский простенький. К нему диск поприличней. Размечаем , нарезаем и клеим. Если повезет то можно нарезать с первого раза. Если не повезет, то несколько плиток уйдут в мусорку ) сколы на плитке будут, но небольшие. Где-то до 0.5мм ( это от диска зависит в первую очередь. С хорошим диском они совсем небольшие и легко убираются). Если примыкание плитки к шкафу всё-равно не понравится (или косяки какие вылезут), то можно просто замазать его силиконом ))
Игорь П.
Игорь П.
Белгород
26.08.2016 в 21:17:12
роман сирож написал: Игорь П., Сами делать будете?Красота требует жертв-
роман сирож, да вот пытаюсь понять смогу сам или нет. даже если нет, всё равно надо понимать чего требовать.
бракодел, спасибо большое. Буду думать.
