lcat
lcat
27.08.2016 в 20:06:57
Подскажите, пожалуйста, штукатуры и продавцы совсем запутали. Стены будут прошпаклеваны Rotband Pasta, на ней написано, что грунтовка не требуется. Наноситься будет венецианская штукатурка Caparol. Штукатуры говорят, что грунтовка перед и поверх Rotband Pasta не нужна, типа и так сойдет, можно наносить ее сразу на ротбанд, а на нее декоративною не грунтуя, в магазине сказали что не нужно грунтовать основание при нанесении самой ротбанд пасты например поверх ротбанда или другой базовой штукатурки, а пасту перед декоративной штукатуркой грунтовать акриловой грунтовкой надо обязательно, иначе будет отваливаться. Как правильно? Грунтовать стены перед нанесением ротбанд пасты и потом и ее тоже, перед декоративной, или это в самом деле необязательно? Если грунтовать, то чем?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2016 в 22:23:47
У вас настолько идеальная поверхность перед нанесесем ротбанд-пасты и не запылённая? Перед нанесением "венецианки" грунтуют.
barsaiki
barsaiki
27.08.2016 в 22:40:54
Пылесосить и грунтовать строго обязательно в Вашем случае. А почему ротбандом?
lcat
lcat
27.08.2016 в 22:42:41
Поверхность уже прошпаклевана, кажется Satentek, но надо еще выравнивать, есть перепады. Пыль конечно есть.
barsaiki
barsaiki
27.08.2016 в 22:48:14
Пыль убирайте))
lcat
lcat
27.08.2016 в 23:04:57
Если убрать пыль щеткой или пылесосом, то можно и не грунтовать? Не то чтобы не хочется грунтовать, просто интересно можно вообще так делать или нет. Грунтовка есть концентрат Caparol LF. Ротбандом пастой потому что сам в марках не ориентируюсь, эту в магазине посоветовали, что на нее хорошо венецианская ложится. Но если есть варианты шпаклевок лучше, буду благодарен за совет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2016 в 23:23:31
lcat написал: Поверхность уже прошпаклевана, кажется Satentek, но надо еще выравнивать, есть перепады. Пыль конечно есть.
lcat, ротбанд-пастой, или шитроком, перепады не устраняются- у них другое предназначение. до 2мм , но и разравнивать такой слой соответствующими шпателями, тем же шитроком 80-100см.
lcat
lcat
27.08.2016 в 23:41:32
Там везде небольшие перепады, меньше 1 мм, но и штукатурка будет тонкая, поэтому надо просто их убрать. Попробовал, вроде паста на сдир выравнивает, шпатель правда маленький, и опыта нет, и как-то очень быстро остатки шпаклевки на шпателе становится массой, которая уже не разравнивается, а остается комками.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2016 в 00:24:16
lcat, потому что без грунтовки, а шпатель надо хотя бы 50см.
lcat
lcat
28.08.2016 в 00:42:14
Спасибо, завтра попробую с грунтовкой, да и шпатель надо купить нормальный, есть только 20 см.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.08.2016 в 06:54:10
lcat написал: уже не разравнивается, а остается комками
Во! Теперь Вы по опыту убедились, что "снижение впитывающей способности основания", обеспечиваемое грунтовками - не блажь. Грунтовка должна высохнуть, обычно пару часов. Но не слишком долго после грунтовки шпатлюйте, передержка этак в 10 часов и более тоже снижает адгезию.
