12.09.2016 в 19:13:41
KOS174RUS, это заготовка схемы на коттедж, а не двушку. автомат на розетки, освещение, стиралку, электроплиту- просто , надежно, дешево. не забывайте, что вы в квартире живете- ввод в дом не резиновый- с десяток таких квартир и весь дом зимой будет сидеть без света.
12.09.2016 в 19:32:40
KOS174RUS написал: Пока что получилось вот такая схема
Если проводка уже проложена, то тут уже ничего не поделаешь, но, если у вас прокладка линий ещё в перспективе, то на ТП проложите 3х1,5, а на духовку 3х2,5. И кондиционеры я бы отделил от УЗО розеток, дабы уберечь их в дальнейшем от капризов кондиционеров. А вообще, я на щит подобного объекта ставлю три УЗО 63А 30мА - оборудование и розетки кухни, розетки жилых и вспомогательных ( коридор, к примеру ) помещений, освещение и тёплые полы. Это не считая двух УЗО 16А 10мА + автомат 16А для СМ, если она расположена в ванной комнате и розеток лоджии. Кондиционеры ставлю под автоматы или под своё УЗО 30мА, если их несколько или под дифф, если он один. Для холодильника всегда прокладываю отдельную линию 3х2,5 под дифф С16А 30мА, который подключаю перед вводным аппаратом.
13.09.2016 в 09:04:11
vit9360396 написал: KOS174RUS, это заготовка схемы на коттедж, а не двушку. автомат на розетки, освещение, стиралку, электроплиту- просто , надежно, дешево. не забывайте, что вы в квартире живете- ввод в дом не резиновый- с десяток таких квартир и весь дом зимой будет сидеть без света.
vit9360396, полностью с вами не согласен я не буду все линии нагружать)) просто разграничиваю линии между комнатами
13.09.2016 в 10:30:46
vit9360396, если у них по проекту 50 А вводной автомат. Он же не меняется, меняется только внутренняя проводка.
Вечный студент
14.09.2016 в 11:26:10
еще раз переделал схему вот что получилось стоит ли кондиционеры вешать на отдельное УЗО или оставить как есть ) можно ли как то ументшить количество УЗО. а то тут столько разных мнений заранее спасибо
14.09.2016 в 11:53:46
KOS174RUS написал: можно ли как то ументшить количество УЗО.
На освещение допускается УЗО не ставить (№№ 4 и 5).
Вечный студент
14.09.2016 в 12:00:25
MrGalaxy, а с кондиционерами что делать оставить на линии розеток комнат или кинуть на отдельный узо 40 А 30Ма
14.09.2016 в 12:44:00
KOS174RUS написал: то тут столько разных мнений заранее спасибо
Их количество вряд ли изменится. Допустимые пределы - довольно широкие: от одного УЗО на всё до УЗО на каждую линию )
Я бы, конечно, уменьшил на свой вкус ) Свет перемешал бы с розетками разных зон так, чтоб розетки зоны и свет - были под разными УЗО. Это сразу минус два УЗО.
Расточительным выглядит применение УЗО типа А на тёплые полы. УЗО номер 6 тоже бы перемешал с другими группами. Но всё это - по желанию. Имхо, лучше меньше УЗО, но А :)
14.09.2016 в 12:46:40
Кондеи я бы объединил с другими некритичными нагрузками вроде тёплых полов. И посадил на одно УЗО. Без кондея проще, чем без розеток, по-моему.
14.09.2016 в 13:11:53
KOS174RUS, исключив 2 узо, Вы, вроде, в 36 модулей укладываетесь, если я правильно посчитал. Или технологический запас хотите? Наверное, от выключателя нагрузки можно отказаться.
Вечный студент
14.09.2016 в 13:58:08
Да я прикупил еще щиток к 36, в шкафу встроенном все равно видно не будет)) с теплыми полами погорячился с УЗО тип А :))
