.Гость.
.Гость.
Дункан
31.08.2016 в 18:24:04
sanya1965, ну заделку промежутков в колоннах нетребовательной цпс не выполнишь! Там нужно что-то серьезное.
sanya1965
sanya1965
31.08.2016 в 19:25:28
Дмитрий999 написал: sanya1965, ну заделку промежутков в колоннах нетребовательной цпс не выполнишь!
Я говорил про швы стена-потолок, стена-пол...
Дмитрий999 написал: Там нужно что-то серьезное.
Между колоннами стандартно кладут газо\пеноблок.... ЦПС там лить некуда...
.Гость.
.Гость.
Дункан
31.08.2016 в 20:01:24
sanya1965, я имел ввиду разрывы сечения колонн. Про Вашу ссылку говорю! Там колонны: бетон-пустая арматура - снова бетон. Вот там где пустая арматура - там надо чем-то заливать.
sanya1965
sanya1965
01.09.2016 в 12:42:34
Дмитрий999 написал: Вот там где пустая арматура - там надо чем-то заливать.
Конечно... но там не несущее литье, а заполнение пустот... оно не требует сверхпрочности на разрыв...
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 12:55:39
Вот это не несущее литье?! Причем тут разрыв - бетон не работает на разрыв.
sanya1965
sanya1965
01.09.2016 в 13:10:06
Дмитрий999 написал: Вот это не несущее литье?! Причем тут разрыв - бетон не работает на разрыв.
Несущее литье вибрируется и прессуется... именно так эти колонны и сделаны... и не существует способа сделать так, чтобы прочность технологического шва изготовленной колонны, была бы хоть примерно равна прочности колонны... и конструктивно это не требуется... Также надо учитывать, что в условиях стройплощадки "там дождь пошел -здесь недоложили" нереально закладывать жесткое требование с контролем прочности...
О недостатках подобных серий, почитайте камменты внизу... у такого метода есть косяки, но они не здесь... они в другом...
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 14:58:47
Вот занятная статья на эту тему. Стр. 10 (по счету), заголовок "1.6.4. Порядок восстановления демонтированного участка сваи".
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 15:02:07
"ЦМИД-5ПС – это сухая строительная смесь для приготовления саморастекающегося подливочного раствора, который отличается сверхподвижностью и используется в монтажных работах при возведении различных конструкций, а также для установки оборудования. Раствор не требует виброуплотнения и наносится на очищенное бетонное основание.
В холодный сезон основание необходимо прогреть до температуры не менее +5°C, допустимая максимальная температура - +50°C. С момента заполнения опалубки раствором также необходимо в течение 72 часов поддерживать относительную влажность не менее 90%. " Прочность при сжатии 1 сут., МПа, не менее 20,0 28 сут., Мпа, не менее 60,0
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.09.2016 в 16:02:32
Дмитрий999 написал: предлагаю эксперимент провести. Как будем экспериментировать?
Набиваем в бутыль смесь, оставляем на месяц. Разбиваем, кидаем кусок сверху и кусок снизу на весы с ЦД 0,001г (на жестяных поддончиках каждый, вес каждого записать предварительно и потом вычесть) , пишем точный вес, суём в духовку при 110 °C, держим часа 3-4 (до прекращения потери массы), кидаем на весы с поддончиками опять и смотрим. Стандартный метод определения влажности бетонов. Ставлю на то, что каждый грамм нижнего куска потеряет даже меньше массы, чем верхнего, т.к. там песка больше.
Дмитрий999 написал: На выходных купил мешок пескобетона М300, добавил туда ускоритель cemmix. Все отмерил с лабораторной точностью. Надо было стыки плит замазать. Увлажнил их как положено, до потери способности что-то впитывать. Замазал... Ради интереса сделал "кубик", в полиэтиленовой емкости. Прошла неделя... Результат: 80 кг/см2!
Дункан - это в Колумбии или где? Ну хоть кокс-то нормальный у вас? :)
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 16:08:40
psnsergey, Мешок с подмосковного строительного рынка. Произведен тоже где-то в Подмосковье.
sanya1965
sanya1965
01.09.2016 в 16:10:59
Дмитрий999 написал: Вот занятная статья на эту тему http://unistroy.spbstu.ru/index_2014_22/16_korenev_22.pdf Стр. 10 (по счету), заголовок "1.6.4. Порядок восстановления демонтированного участка сваи"
Говорю же... читайте там камменты... В тот промежуток сходится 4 плиты перекрытия... обваривается... потом заполняется ЦПС... но он там в виде засыпки по сути... там не надо ничего восстанавливать... и нагрузка распределяется по-иному... мы говорим о разном... принципиально разном...
