mitin
mitin
30.08.2016 в 11:10:29
Посоветовали при замесе бетона для заливки ленточного фундамента использовать пластификатор С-3 (для увеличения морозостойкости). Добавку добавили в миксер , когда он приехал на участок. При этом бетон стал очень жидкий, как вода. А при вибрации глубинным вибратором вся вода выступила наружу. После узнал, что от применения С-3 уменьшается прочность, а также может наступить коррозия бетона и арматуры.. Спецы, скажите, я все испортил?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 11:45:45
mitin написал: Посоветовали при замесе бетона для заливки ленточного фундамента использовать пластификатор С-3 (для увеличения морозостойкости).
Правильно посоветовали.
mitin написал: Добавку добавили в миксер , когда он приехал на участок. При этом бетон стал очень жидкий, как вода. А при вибрации глубинным вибратором вся вода выступила наружу.
На любом современном растворобетонном узле пластификаторы тоже добавляют, т.к. они позволяют снизить стоимость бетона при тех же или лучших показателях за счёт меньшего количества цемента. А у Вас получился передоз.
mitin написал: После узнал, что от применения С-3 уменьшается прочность, а также может наступить коррозия бетона и арматуры.
Ерунда. Некоторое количество сульфатов - не беда при применении в рекомендованных количествах.
В общем, если у Вас на поверхности нет значительного разрушенного слоя - можно сильно не волноваться. А вот если весь щебень опустился вниз, а сверху остался только раствор и он потрескался - увы.
mitin
mitin
30.08.2016 в 11:59:05
На растворном узле пластификатор точно не добавляли, мешали при мне.
mitin
mitin
30.08.2016 в 12:01:24
Похоже на то, что Вы говорите - что щебень опустился вниз, а песок с водой остался вверху, причем через пару часов после укладки, когда вода исчезла, на поверхности появилось много трещин.. Получается, теперь все нужно переделывать?
mitin
mitin
30.08.2016 в 12:03:14
Пусть камни сели все вниз. Но песок же тоже должен между ними попасть? Не мог же он весь всплыть с водой... Получится ,что марка бетона стала ниже? Или вообще это уже будет не бетон?
.Гость.
.Гость.
Дункан
30.08.2016 в 12:35:55
mitin, Если дом кирпичный предполагается, то я бы залил новый фундамент. Если нет, то смотреть, как будет схватываться и твердеть. Если плохо, то переделывать.
.Гость.
.Гость.
Дункан
30.08.2016 в 12:46:15
mitin, не расстраивайся сильно. Это предельно типовой косяк. Можно даже перезалить фундамент, а он прочность не будет набирать. Такая печаль случается у многих, кто фундамент льет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 12:50:13
mitin написал: На растворном узле пластификатор точно не добавляли, мешали при мне.
Там это автоматизировано чаще всего. Но если так, тогда могли перелить воды. При добавлении пластификатора всегда надо уменьшать водоцементное отношение. У многих водителей бетоновозов к этому отношение очень простое: "а давай я тебе водичкой полью!" :mad:
mitin
mitin
30.08.2016 в 13:11:36
Пошел третий день, твердеет нормально. Переживаю за то, что бетон расслоился - камни легли вниз, а песок с водой поднялся вверх.
.Гость.
.Гость.
Дункан
30.08.2016 в 13:33:59
mitin, А ты не переживай: через неделю кувалдой ударишь по нему и станет все понятно, подходит он тебе или нет. Под деревянный дом пофиг. Под каменый надо думать, ибо если что не так с фундаментом, то дом пойдет по швам.
sanya1965
sanya1965
30.08.2016 в 14:01:06
mitin написал: Пошел третий день, твердеет нормально. Переживаю за то, что бетон расслоился - камни легли вниз, а песок с водой поднялся вверх
Сейчас переживать уже не стОит... бетон набирает прочность до 28 суток... и нормальные строители не возводят на нем строение в тот же год... а нагружают фундамент под зиму, и ждут до следующего лета... Потом фундамент откапывают, делают ревизию... далее варианты - если все без трещин и косяков, то делают гидроизоляцию с двух сторон, и засыпают песком до уровня грунта... А если с косяками, то выводы делают... через год... но не сейчас...
