Pups
Pups
13.12.2005 в 19:09:16
Как определить где рабочий и где защитный ноль ?
13.12.2005 в 19:16:12
Вопрос поподробнее задайте...
Pups
Pups
13.12.2005 в 19:21:20
есть 3 провода один фаза а 2 других какой из них рабочий ноль а какой защитный ( зазаемление)?
13.12.2005 в 19:28:31
2Pups,
еще подробнее... где, что, зачем, и почему.... Иначе вариантов ответов масса...
Если вам лень нормально задать вопрос, то другим будет лень отвечать на него...
Pups
Pups
13.12.2005 в 19:39:13
а что именно подробнее ?
в квартире проводка. из коробки выходят три провода как определить где защитный ноль а где рабочий провода по цветам перепутаны. Вот и возник вопрос. Дом новый и везеде проводка с тремя проводами . где цвета не перепутаны там понятно черный -фаза синий - рабочий ноль а желтый защитный ноль ( заземление)
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 19:43:27
Pups написал : а что именно подробнее ?
Один из вариантов-ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ- тестером, лучше с "пищалкой" зацепить в ближайшей розетке защитную землю ("рога") одним концом, попробовать среди проводов определить приходит он туда или нет. При этом в коридорном щитке стоит от защитной земли (желто-зеленого цвета) отсоединить все провода. Замечу, что после поиска надо будет пометить в коробке землю и все провода на щитке опять подключить назад.
13.12.2005 в 20:32:17
2Pups,
Теперь понятно.
У вас на вводе в квартиру в щитке должен быть двухполюсный рубильник или автомат (или ВХОДНОЕ УЗО или дифавтомат ), который отключает рабочий нуль и фазу, но не отключает защитный ноль.
Нужен длинный провод и тестер - выключаем рубильник, провод на корпус щитка (хороший контакт), убеждаемся что напряжение в квартире снято, и потом прозваниваем тестером - провод, который звонится на щиток есть защитный ноль, при этом остальные звониться не должны.
PS Если рядом батарея отопления или труба водопровода, то можно прозванивать на нее.
koyanis
koyanis
13.12.2005 в 20:40:36
2BV,
В щитке могут быть "чудеса". ИМХО надо-бы в начале про щиток узнать поподробнее.
13.12.2005 в 20:57:00
2koyanis,
При наличии чудес что неправильно в моём алгоритме? ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2005 в 21:01:50
BV написал : 2koyanis,
Все что угодно :(, например земля тоже на корпусе щитка.
koyanis
koyanis
13.12.2005 в 21:03:04
Я несколько в другом разрезе - может у него ноль не отключается - на старом форуме тоже было несколько таких проблемных веток (где ноль и где земля???) а ноль у авторов не отключался. Просто человек может быть не силен в нюансах и на месте не соорентируется. А алгоритм чего - нормальный алгоритм.
