Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2005 в 21:03:56
пардон, имел ввиду ноль на корпусе щитка
Pups
Pups
13.12.2005 в 21:04:12
если правильно понял защитный ноль должен звониться с трубами отопления ( или с проводом заземления на входе в щите ) а рабочий ноль нет
13.12.2005 в 21:10:11
2Pups,
Рабочий ноль не должен звониться с трубами (если они не имеют диэлектрических разрывов до вводного устройства дома), корпусом щитка, защитным нулем ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ВВОДНОМ ДВУПОЛЮСНОМ РАЗМЫКАТЕЛЕ.
При включенном - рабочий ноль и защитный звонятся. Провод заземления в том числе подключен и к металлическому корпусу щита.
Внимательнее пожалуйста - электричество штука опасная!
Pups
Pups
13.12.2005 в 21:12:11
Спасибо большое
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2005 в 21:15:13
2Pups, В нашей стране "глухозаземленной нейтрали" рабочий и защитный ноль должны быть соединены на ГЗЩ (главной заземляющей шине), к ней же должна быть подсоединена и система уравнивания потенциалов (водопровод, отопление, арматура и тд), если у вас на вводе стоит двухполюсный автомат (рубильник), размыкающий и фазу и рабочий ноль, то, при выключенном автомате, рабочий ноль на трубу звониться не должен
13.12.2005 в 21:16:11
2Викторыч, 2Pups,
Если рабочий ноль не отключается двуполюсным размыкателем, то это также должно быть исправлено.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2005 в 21:20:19
BV написал : 2Викторыч, 2Pups,
Желательно, но нормативно не обязательно
13.12.2005 в 21:46:28
2Викторыч,
Сейчас обязательно применение УЗО, которое отключает два полюса....
Serhiozavr
Serhiozavr
14.12.2005 в 02:40:27
Если подключить лампочку между фаза-земля, то должно сработать УЗО на эту группу. А если между фаза-ноль, то УЗО не сработает.
kotofey
kotofey
14.12.2005 в 10:58:28
Для BV - по нормативной документации в щитовой система выравнивания (уравнивания) потенциалов, ноль и защитная земля объединяются. В случае использования для ГВС, ХВС или канализации пластиковых труб они просто исключаются из системы уравнивания потенциалов. Вставки сделанные самостийно- просто разрушают схему уравнивания. А вот про УЗО пожалуй идея дельная.
14.12.2005 в 15:49:01
2Serhiozavr,
Кстати ДА, про лампу и УЗО я и забыл, а это самый простой метод.
