maestroforte1
maestroforte1
Брянск
31.08.2016 в 14:52:38
Друзья, посоветуйте. Вышел из строя (сгорел) силовой блок СМ Bosch logixx 8 WAS20442OE/04 в данном случае силовой блок такой ME157A-D F20E BLDC 1200U UPDATE 3 AKO INVERTER 00701619, имеется возможность достать блок от СМ Bosch logixx 8 WAS24460GB/04 тут силовой блок такой ME157A-D F20-E BLDC EGO SW update 4 00701834. Вопрос: совместимы ли они? Лицевая панель идентична полностью по артикулу, моторы тоже идентичны, в чём может быть загвоздка?
Отредактировано GRANTES 31.08.20016.
vlad178
vlad178
04.09.2016 в 04:25:14
maestroforte1 написал: Друзья, посоветуйте. Вышел из строя (сгорел) силовой блок СМ Bosch logixx 8 WAS20442OE/04 в данном случае силовой блок такой ME157A-D F20E BLDC 1200U UPDATE 3 AKO INVERTER 00701619, имеется возможность достать блок от СМ Bosch logixx 8 WAS24460GB/04 тут силовой блок такой ME157A-D F20-E BLDC EGO SW update 4 00701834. Вопрос: совместимы ли они? Лицевая панель идентична полностью по артикулу, моторы тоже идентичны, в чём может быть загвоздка?
maestroforte1, будет f67, но скорее всего после программирования конфигурации заработает. Хотя никто не гарантирует.
maestroforte1
maestroforte1
Брянск
09.09.2016 в 15:00:51
Спасибо за совет,решил всётаки взять оригинал,хоть это и дорого.
