sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
03.02.2017 в 20:44:40
Radio написал: sergey73-75, у меня соседская квартира (3к), двумя этажами ниже, вся с весны висит на двух вагах, соединение сделано возле этажного щита (т.к. всё ранее созданное неизвестно кем нахрен выгорело и остаток провода тупо никуда не достает), и без полной замены ввода иначе сделать не вариант. Осматриваю раз в неделю, все ок. Вот на таких, для алюминия, т.к. алюминиевый провод наращен алюминием же
Именно такая клемма и сгорела
Radio
Radio
Заблокирован
03.02.2017 в 21:04:41
sergey73-75, искренне сочувствую.
Kashei1975
Kashei1975
Псков
09.02.2017 в 01:25:20
Занимательная у Вас однако тема получилась. Из школьной программы, помнится, что алюминий на открытом воздухе очень быстро создает оксидную пленку, а еще очень сильно боится перепадов температур и влажности. С медью происходит то же самое, только заметно дольше. Технический вазелин находящийся в клемме - препятствует (замедляет) процесс окисления, но ни как не способствует дополнительной зачистке проводника (в момент установки в клемму происходит механическое снятие оксидной пленки о саму клемму с последующей защитой тех. вазелином от окисления). В радиоэлектронной промышленности, при производстве печатных плат, фольгированный текстолит, с медной фольгой, защищают оловом (лужение) с последующим покрытием лаком. В войсках, на ответственных объектах, все разъемные соединения с периодичностью протирают спиртом. Что касается рычажных клемм, здесь очень сильно влияет место установки самой клеммы. К примеру в ванной, где большая влажность, или в подъезде, где перепады температур. Ну и не забываем о том, что в момент включения -выключения нагрузки, в месте с наименьшим соприкосновением контактов, создается наибольшее сопротивление. К примеру, если Вы в рычажную клемму устанавливаете много жильный провод, то у него площадь соприкосновения контакта будет больше чем у одножильного, так как пружина с контактом сминает мого жильный провод, тем самым увеличивая площадь, у одножильного она прижимает его по касательной.
sergeybarinov
sergeybarinov
09.02.2017 в 18:55:49
Дмитрий999 написал: Alexey_Spb, а чего выкладывать-то?! Главная идея Ваги - качество соединения не зависит от рукожопости мастера. В чем соревноваться-то? Кто красивее провода согнет? Или нужны примеры засовывания провода в вагу? Мне думается, причина горения ваг - это во-первых, ваги из китая, во-вторых, медные провода не из меди. В третьих, токи выше 16 А, которых обычно в монтаже быть не должно, потому что автомат должен сработать. При таких условиях не только вага должна расплавиться.
Дмитрий999, автомат на 16 ампер сработает на 23а, или через пол часа.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.02.2017 в 07:51:56
sniffer написал: Нельзя монтировать скрученные проводники в одно место контакта. Пружина не прижимает с достаточным усилием скрутку к токоведущей части.
Да, скручивать многожильные провода не надо, если вставляете их в быстрозажимные клеммники WAGO.При скрутке уменьшается площадь контакта между проводом и клеммой, что приводит к локальному перегреву соединения. Это практически азы монтажа. То есть это обязательно должен знать хороший электромонтажник.
sniffer написал: Смотрите на качество проводников . . . Когда немецкие компании проводят сертификационные действия, они испытывают клеммы на "нормальных" проводниках, подразумевая, что провода тоже прошли сертификацию.
Неправильные немцы. ;) Не подумали о россиянах.
sniffer написал: Если вы монтируете самый дешевый кабель
Цена кабеля может не отражать его качество. Развелось псевдо российских производителей, которые под своим российским брендом продают бяку произведённую в азии-китае.
sniffer написал: Подделка.
Китайцы открыто продают продукцию внешне похожую на WAGO. Практически не отличима - разве что логотипа WAGO нет. У ВАГО ещё нет восьмиконтактного клеммника из серии 222, а у китайцев уже есть! ;)
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.02.2017 в 08:02:17
sniffer написал: стоим "с нагайкой" над каждой партией
С китайскими производителями только так и можно и нужно поступать. Чуть европеец отпустил узду - так сразу голимый брак. ИМХО. Китайцы трудолюбивые - это их +. Но их минус - у китайцев не такого, что им стыдно за брак. А вот надурить доверчивого белого человека - это они с большим удовольствием. А вот у тайваньцев - таких отрицательных черт нет. Откровенное гуно они делать не будут.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.02.2017 в 08:11:36
Kashei1975 написал: В войсках, на ответственных объектах, все разъемные соединения с периодичностью протирают спиртом.
Да шо вы такое говорите? Питьевым спиртом протирают?! Ужас, используют святую воду не по назначению! :nо: Часто протирают тем что нельзя пить. А спиртом протирают изнутри организмы прапорщиков-мичманов и офицеров. Хорошее военное оборудование это не то, которое безотказно работает. А то на ТО которого спирт выписывается десятками литров ежемесячно. ;) Это повелось ещё с Советской армии.
ИМХО (IMHO)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.02.2017 в 11:56:41
Kashei1975, если бы... Это Вам в школе или институте так сказали, а на практике даже спирто-бензиновую смесь, которую специально придумали чтоб не пить, и то умельцы разделяют на фракции! ;)
Вечный студент
юра Т
юра Т
12.02.2017 в 17:09:18
MrGalaxy написал: а на практике даже спирто-бензиновую смесь, которую специально придумали чтоб не пить, и то умельцы разделяют на фракции!
ага, добавить воды, верх слить, чуть выжечь, добавить марганцовки, отстоять... а всё равно голова после неё болит, не кайф а вообще спиртом и чистят, надо то его грамульку
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.02.2017 в 21:14:06
юра Т написал: ага, добавить воды, верх слить, чуть выжечь, добавить марганцовки, отстоять... а всё равно голова после неё болит, не кайф
юра Т, не надо, лучше водку дубасить, здоровье дороже! :cool:
Не пробовал ни отболтанный БФ, ни выделенный спирт из спирто-бензиновой смеси.
Вы это мне говорите? :D
Вечный студент
Kashei1975
Kashei1975
Псков
15.02.2017 в 02:11:21
MrGalaxy, Шутки шутками, только вот так все и есть. Где можно пренебречь - пренебрегали, а где нет - делали по уставу.Было дело и у "Сухарей" с радеек спирт сливали, и на АКДС с флаконами "Шипра" бегали в азоте морозили. Сейчас у нас на производстве в спирт очиститель для окон добавляют чтоб не бухали. Да и замарачиваться не хочется, проще за рубль купить 5 литров, нежели с бубном прыгать.
