ksiman
ksiman
21.02.2017 в 09:35:26
Разобрал оригинальные старые 222 и новые 221 Wago У обоих пружины стальные, контактная пластина (к которой и прижимаются провода) медная лужёная.
Старые 222 имеют разборный корпус на защёлках, более мощную конструкцию Новые 221 прозрачные хлипковаты (особенно рычажки). Термостойкость у обоих примерно одинакова 150 градусов держат без проблем, далее начинают размягчаться.
Вывод - если не нужна компактность - старые 222 клеммы лучше
maratius
maratius
28.02.2017 в 02:08:13
Кто-нибудь находил данные по площади контакта (контактной пластины с проводом) в зависимости от материала, вида и диаметра провода?
Сама конструкция, конечно... фантастиш :) Хотя люстру на светодиодных лампах доверить можно. Но только до момента выхода драйвера из строя.
n3ro
n3ro
29.03.2017 в 18:45:12
Читаю всё это и страшно становится. Писали тут про TDM Торговый дом Морозова. Так эти чудаки сейчас наводнят рынок российский клеммниками ЭВИ левыми, самыми дешевыми. Суть в чем, что у них, что у наверное десятка производителей есть аналоги ЭВИ от Тридоника. Ну все эти аналоги с нормальной латунной вставкой, всё работает и держит токи, при "прямом" монтаже. А TDM приволок клеммники ЭВИ со стальной вставкой с напылением латуни или меди, еще не разобрался до конца. И винт собственно также стальной. Вот оно http://www.necm.ru/news/2017/3440/ Крутил образцы в руках на выставке. Кстати говоря, такие дешевые клеммники видел на строй рынках уже. Куда катится мир...Хотя, наверное для небольших токов в светодиодных светильниках и люстрах оно может и сгодится и никто (т-т-т) и никогда не увидит разницу. Ах да, с уважением другой продавец "аналогов" Ваго.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2017 в 19:00:49
n3ro написал: клеммниками ЭВИ
ЗВИ - зажим винтовой изолированный. Где вам там причудилось Э?
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.03.2017 в 22:23:05
n3ro, там, по ссылке, написано цинковый сплав с напылением. В полиэтилене. Преимущества: исключает замыкание на корпус в месте соединения ... Кто бы мог подумать?! Афигеть какое преимущество! А я и не знал, спасибо ТДМ за информацию. Короче, это гадость. Ищите латунь в полиамиде.
29.03.2017 в 23:04:58
Abrikos написал: написано цинковый сплав с напылением.
по крайней мере - честно :) Развалится сразу если тянуть - или винт провернется, или корпус лопнет
Kassius
Kassius
Пушкино
29.03.2017 в 23:32:59
я тут вот чего подумал. а что если в ВАГО без пасты закАпать нашей отечественной кварце-вазелиновой пасты, ну той, что полагается в наконечники и гильзы из люмини закладывать? ВАГО свою пасту в каталогах показывает, но найти ее в Москве за вменяемые деньги мне уже второй год не удается.
И в клеммы, которые "многоразовые" (с рычагами), ВАГО советует пасту закладывать самостоятельно, если соединяете алюминиевые жилы.
Многопроволочные жилы, если верить каталогу ВАГО, можно запихать в клемму для "втычного" монтажа, если обжать ее наконечником типа НВИ (выглядит как гильза, только тонкий) под "квадратный" профиль. У ВАГО даже клещи такие есть в каталоге.
Вынуть провод покручиванием вокруг оси из "одноразовой" клеммы очень даже можно, если это не делать раз 100-200 подряд. Она это переваривает без особых проблем (в разумных пределах, разумеется). Сам так разживался клеммниками на объектах, где "малограмные" монтажники трудились. Было дело, один, когда увидел, как клемма с провода снимается, аж за голову схватился! :)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.03.2017 в 09:58:43
Ага, щас побегу пасту искать ... Усохший за 40 лет и от этого рассыпающийся в руках советский люстровый зажим обмотанный изолентой - это самое лучшее, когда надо соединять три жилы разной конструкции из разного материала. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.03.2017 в 10:05:22
BV, на базаре продавцы не говорят из чего оно сделано, а искать в интернете описание, когда нужно починить одну люстру, русский крестьянин не будет. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.03.2017 в 10:07:43
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 12:18:58
Abrikos написал: искать в интернете описание
Abrikos написал: русский крестьянин не будет. :)
не барское это дело! :)
на фото - классика жанра. "Мы его лепили из того, что было". Электрик-ремонтник АДС применяет те материалы, которые ему выдали в конторе. Я вот в АДС подрабатываю, так даже таких "орехов" не выдают. За год работы выдали кусок ДИН-рейки и АВ 32А для ремонта ввода в квартиру по методу "чтобневыбивало". Остальные материалы приходится ставить "за счет клиента".
