HORS
HORS
03.09.2016 в 18:57:51
Имел неосторожность взять для шпаклевания ванны шпаклевку ХВ-0016 производства ЗАО "Новбытхим" г.Санкт-Петербург вот ссылка на нее http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=vspom&pr=hv_0016 Был прошпаклеван бортик из цемента шириной 7 см по периметру акриловой ванны в месте примыкания к стене, затем покрашен водоэмульсионной краской. Через сутки на поверхность краски проступили пятна цвета марганцовки, в основном там, где попадала вода с крана. Попытки перекрыть 2-мя слоями краски поверх ни к чему не привели, пятна проступали снова. Тогда решил зачистить небольшой участок и пришел в ужас, вся шпаклевка приобрела цвет марганцовки, зачистил дальше, где цвет не проступал, там сверху слой был серым, но в глубине, от места соприкосновения с цементом, был тоже малиновым, хотя сам цемент цвет не поменял.
Позвонил в лабораторию завода, там химик начала лечить, типа в растворе цемента песок с большим содержанием железа, от него идет химическая реакция с компонентами шпаклевки и ее цвет меняется. Из вариантов было предложено только счистить механически всю до цемента. Шпаклевка очень твердая, а так как доходит с одной стороны до акрила ванной, то работа ювелирная, пока успехов приносит мало. Очень хочется выпустить кишки химикам и взорвать завод.
strider1978
strider1978
03.09.2016 в 19:29:01
HORS написал: Был прошпаклеван бортик из цемента шириной 7 см по периметру акриловой ванны в месте примыкания к стене, затем покрашен водоэмульсионной краской.
Серьёзно? Бортик из цемента по акриловой ванне? Водоэмульсионной краской там где вода льётся?
GKL
GKL
Волгоград
03.09.2016 в 21:27:54
strider1978 написал:
strider1978, Ну захотелось из цемента и чо теперь керамический ставить ? ;)
HORS
HORS
04.09.2016 в 14:53:36
strider1978, краска водно-дисперсионная акриловая эмаль, влагостойкая, универсальная для внутренних и наружных работ
strider1978
strider1978
04.09.2016 в 15:26:57
Если производитель заявляет некие характеристики - это ещё не гарантия применимости к конкретной ситуации. Вы можете попробовать покрасить, может получится, а может нет. В данном случае всё это не имеет смысла, цемент с акрилом не сцепляются, вода будет уходить под ванну, хоть покрашен бортик, хоть нет.
HORS
HORS
05.09.2016 в 11:02:23
strider1978, производитель утаивает информацию о том, что шпаклевка может вступать в реакцию с изменением цвета поверхности и с выделением пигмента. На банке написано "применяется для грунтования металлических поверхностей перед покраской эмалями...", стало быть следуя аргументам химика про высокое содержание железа в песке из-за которого произошло изменение цвета, шпаклевка на железе однозначно будет изменять цвет и портить колер краски, если только она не черного цвета.
