kwazimoda
kwazimoda
03.09.2016 в 19:00:27
Всем привет! Делаю капитальный ремонт в новой квартире. Вторичка 3 комнаты, 80кв. Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик, предлагается такая схема, которую я нарисовал во вложении. Я уже почитал тут разные варианты и добавил УЗМ, но все же хотел еще свериться со знающими людьми, чего не хватает или что нужно поправить. Буду очень признателен за помощь! Спасибо.
ссылка
ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 19:13:45
Автоматы 25А замените на 16 и пойдет. И да, если вам кажется, что В25 это что-то между С25 и С16, так вы ошибаетесь. :)
megrad
megrad
03.09.2016 в 19:24:53
Все розетки под 16 А. Водогрей, СМ под УЗО на 10 мА. Посудомой и духовка на разные линии. И не надо говорить, что пользоваться будете по очереди. Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию. Мощность тёплого пола будет 5 кВт? Просто УЗМ без МД. Варочная типа вся керамическая поэтому без диф защиты? ОПС, аквастрож, измельчитель, не отключаемые линии планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 19:32:32
megrad написал: Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию.
Она и так на отдельной вместе с холодильником.
megrad
megrad
03.09.2016 в 19:34:21
Radio написал: Она и так на отдельной вместе с холодильником.
Решение так себе.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 19:36:09
megrad, отчего же?
megrad
megrad
03.09.2016 в 19:39:13
Лоджия и так под вопросом электрификации. Плюс не известно состояние лоджии. Плюс электрик не проф. Сколько было тем про сработку УЗО на лоджии? Я бы рисковать не стал.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 19:43:41
megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.
Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.
avmal
avmal
03.09.2016 в 19:45:32
kwazimoda написал: Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик
Главные ошибки это привлечь для монтажа инженерных сооружений без предварительного проектирования дилетанта и "прокидывание" линий до готовности схемы. Все остальные ошибки проистекают из вышеуказанных ... Если для всего освещения УЗО на сегодня предпочтительно, то для освещения санузла обязательно. На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А. На каждый тёплый пол должна быть своя групповая линия, выполненная кабелем 3х1,5, защищённая соответствующим номиналом 10А, если не хотите в перспективе головной боли. На духовку и ПММ желательны отдельные линии, а на холодильник более, чем желательна. Для СМ предпочтительно УЗО 10мА. Для защиты всех розеточных групп требуются автоматы не более 16А. И укажите все сечения линий, чтобы разговаривать можно было предметно.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 19:51:48
avmal написал: На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А
Зачем?
SB3
SB3
Магадан
03.09.2016 в 19:55:54
Автору кому-то придется верить на слово на форуме или лучше обратиться к одному специалисту). По крайней мере проблема быстрее решится.
