Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 20:07:22
avmal написал: а на холодильник более, чем желательна.
Всегда и специально стараюсь холодильники объединять с чем-либо, чтобы кабели впустую не гуляли. :) Нафига ему отдельная линия, если он жрет как лампочка.
megrad
megrad
03.09.2016 в 20:22:08
Radio написал:
megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.
Первый раз такое слышу. Чаше всего ее просто объединяют с кухней или комнатой и она ничем не отличается от этих помещений.
Radio, то есть про запрет на электрификацию лоджии Вы не слышали?
avmal
avmal
03.09.2016 в 20:22:29
ink_mast написал: avmal написал: На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А
Зачем?
Странный вопрос от участника форума со стажем. Если напомнить, что кондиционеры подключаются стационарно, то вопрос отпадёт? Или требуются дополнительные пояснения?
Radio написал: Всегда и специально стараюсь холодильники объединять с чем-либо, чтобы кабели впустую не гуляли. :) Нафига ему отдельная линия, если он жрет как лампочка.
К сожалению отсутствие света во всей квартире из-за одной перегоревшей лампочки не приносит столько печали, как "потухший" холодильник из-за выхода из строя "чего-либо" с ним на одной линии ...
Radio написал: megrad написал: Лоджия и так под вопросом электрификации.
И это при том, что вопрос уже неоднократно обсуждался?
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 20:28:22
avmal написал: "потухший" холодильник из-за выхода из строя "чего-либо" с ним на одной линии ...
Вы серьезно? :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 20:30:54
avmal написал: Если напомнить, что кондиционеры подключаются стационарно, то вопрос отпадёт? Или требуются дополнительные пояснения?
Потребление э/эн у них маленькие, если это не для площадей в 100 м2 и более. Может 1,5 мм2 за глаза?
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 20:32:21
avmal написал: И это при том, что вопрос уже неоднократно обсуждался?
Ну и что там нового? По сути весь вопрос раскрыт в п. 11. Более на лоджии ничего необычного нет, даже отдельная линия туда не требуется.
А есть еще наглухо закрытые отапливаемые лоджии без электроподогрева, физически объединенные с остальным объемом квартиры, в данном документе они почему-то не рассматриваются, хотя их очень много. :)
SB3
SB3
Магадан
03.09.2016 в 20:33:08
C учетом расстояний и повсеместного занижения сечения - 2,5мм.кв.)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 20:45:42
SB3, Это на случай если кто то весь подъезд соберется охлаждать и поставит такой кондей?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 20:55:04
Вот для примера не самая современная модель с маркета: Zanussi ZACS-24 HPR/A15/N1 обогрев и охлаждение помещений до 70м2 потребляемая мощность при охлаждении 2325 Вт / обогреве 2211 Вт - это порядка 10 А!
Если площади меньше, то и кондей там будет на 5-6 А всего.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 20:58:36
На пятикиловаттный кондей прокладывал 5х2,5. Но их и пару можно было туда повесить...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 21:02:34
Radio написал: На пятикиловаттный кондей
Это случаем не мощность обогрева/охлаждения? Выше из примера мощность охлаждения 7000 Вт / обогрева 7100 Вт, еси че. На 2,5 мм2 можно повесить такой кондей, шо подъезд замерзнет.
