ebf
ebf
13.09.2016 в 14:25:11
Gepard, Да это и не спор,просто интересно,что электрики скажут.Вот у меня лично при срабатывании УЗО 30мА ,даже вышестоящее 30мА(по необходимости на 3 дня ставил) не срабатывало
Gepard
Gepard
Электросталь
13.09.2016 в 14:52:28
Тут, может, как с автоматами? То есть как повезёт )) У кого-то иногда получается увидеть "селективность", а у кого-то - нет. Зависит от самих автоматов и случая.
ebf
ebf
13.09.2016 в 15:05:27
Gepard, А главное,я не пойму откуда в квартире может появиться утечка более 60-70 мА
kwazimoda
kwazimoda
13.09.2016 в 15:05:36
Разговаривал с электриком из ЖЭКа, сказал, что хорошей земли в стояке нету(она вроде общая с нулем), поэтому типа вводное селективное УЗО может самопроизвольно срабатывать. И сказал ставить менее чувствительный вводной автомат на 50А.
Можете прокомментировать, соответствует это действительности про УЗО и что значит менее чувствительный автомат? Спасибо.
megrad
megrad
13.09.2016 в 15:42:04
kwazimoda написал: то значит менее чувствительный автомат?
Если только с характеристикой "D". Но для квартиры это бред.
kwazimoda написал: соответствует это действительности про УЗО
УЗО работает без земли. Как вариант от ВРУ дома протянуть отдельно земляной провод. Или скинуться с соседями на земляной стояк.
SB3
SB3
Магадан
13.09.2016 в 15:48:46
ebf, если память не изменяет, такие случаи были),считаю, не надо ориентироваться на личный опыт, когда есть вменяемые и однозначные указания в НТД.
avmal
avmal
13.09.2016 в 15:53:59
kwazimoda написал: Разговаривал с электриком из ЖЭКа, сказал, что хорошей земли в стояке нету(она вроде общая с нулем)
Земли в многоквартирном доме не может быть по определению - может быть защитный ноль или совмещённый ноль. Вы можете кроме "электрика из ЖЭКа" и нас познакомить с вашим этажным щитом? Фотографию есть чем сделать?
kwazimoda написал: вводное селективное УЗО может самопроизвольно срабатывать
Чушь. Больше старайтесь ничего не спрашивать у этого "электрика из ЖЭКа".
ebf
ebf
13.09.2016 в 15:56:25
SB3 написал: ebf, если память не изменяет, такие случаи были),считаю, не надо ориентироваться на личный опыт, когда есть вменяемые и однозначные указания в НТД.
SB3, Да бог с ним с НТД ,вопрос то в другом,вы можете описать случай,когда в квартире при сработке нижестоящего УЗО не выбьет селективное,а не селективное выбьет? И почему я не могу поставить УЗО 100мА(не важно S или простое) в квартиру?
kwazimoda
kwazimoda
13.09.2016 в 16:33:03
avmal написал:
avmal, Пожалуйста, вот так выглядит этажный щиток сейчас, слева старые автоматы мои.
avmal
avmal
13.09.2016 в 21:41:12
kwazimoda написал: Пожалуйста, вот так выглядит этажный щиток сейчас, слева старые автоматы мои.
Теперь понятно, что не надо больше этого "электрика" подпускать к своему щиту ... Шина защитного нуля РЕ у вас находится в верхней части щита - к ней подходит чёрный провод, опрессованный наконечником, от совмещённого нуля PEN стояка.
kwazimoda
kwazimoda
13.09.2016 в 22:53:30
avmal написал:
avmal, Так, и что теперь с этим делать? И почему не стоит этого электрика слушать, можно пояснить для простого смертного "неэлектрика"?
