kwazimoda написал: Поправил схему, прикладываю. Посмотрите, пож-та все ли нормально или стоит что-то поменять?
Сказка про белого бычка, блин ...
05.09.2016 в 03:50:09
05.09.2016 в 06:26:50
Radio написал: поставить на его конце коробку с ав или дифом, назвать это "ВРУ кухни"
Есть вариант, "ЩОУНЛ" кухни - "низковольтное устройство распределения, управление которым осуществляет неквалифицированное лицо" кухни, ;) согласно НТД.
05.09.2016 в 09:55:49
юра Т написал: kwazimoda, С25 кроме водогрея надо на С16 поменять, автоматы все можно С, два В особого смысла не имеют, УЗМ лишнее
юра Т, Спасибо, за конкретику, С25 поменяю на С16. А почему УЗМ лишнее?
05.09.2016 в 10:10:38
avmal, это будет neverending story )
05.09.2016 в 21:27:02
kwazimoda написал: А почему УЗМ лишнее?
в домах с электроплитами за нулём обычно следят нормально, да и сам УЗМ через несколько лет может сюрпризов понаделать, но если в Вашем микрорайоне были проблемы с перенапряжением то ставьте
06.09.2016 в 00:44:17
Внес корректировки, обновил схему. Также составил список для закупки. Посмотрите, пож-та еще раз все ли ОК. Оч.прошу конструктивную критику. Спасибо.
Щиток купил пластиковый встраиваемый Hager на 36 мест, в текущей конфигурации получается 35 мест занято. Возникает вопрос, смогу ли я найти место под отдельные нулевые шинки для 4 УЗО, чтобы это поместилось в щитке?
06.09.2016 в 00:56:39
Вот толку вам давать "конструктивную критику"?) Ссыль была выше - не читали. Общее 100мА УЗО - селективное! Кондей с таким количеством теплых полов - ну как-то совсем не то + см. инструкцию к выбранным теплым полам и кондею. Вар. поверхность и свет почему без 30мА УЗО?
06.09.2016 в 02:23:48
kwazimoda, от как Вы всё перелопатили то, да оставьте Вы 3 УЗО 30\63 и все линии рандомно на них раскидайте, больше толку будет
06.09.2016 в 04:06:06
kwazimoda написал: Посмотрите, пож-та еще раз все ли ОК. Оч.прошу конструктивную критику.
Автомат С50А там зачем у вас? Что-то в вашей спецификации я УЗО 40А 10мА не увидел ...
06.09.2016 в 09:29:04
kwazimoda, у Вас любое УЗО на 63А уже защищено вводным автоматом. Дублировать его для защиты отдельного УЗО - не нужно.
07.09.2016 в 00:17:04
Зря вы щиток уже купили, ой зря.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
