avmal
avmal
04.09.2016 в 00:33:07
kwazimoda написал: Прикрепляю обновленные схемы:
Теперь увидел ... Похоже, что я зря тратил в вашей теме своё время.
kwazimoda
kwazimoda
04.09.2016 в 00:37:41
avmal написал: Теперь увидел ... Похоже, что я зря тратил в вашей теме своё время.
Ну почему же зря, пару полезностей я для себя извлек. А что вы такого увидели, боюсь спросить? :)
megrad
megrad
04.09.2016 в 00:59:48
kwazimoda написал: Вопрос, можно ли реле Rubetek управлять вводом электричества на щитке, чтобы вырубать рубильник в случае пожара.
Задайте вопрос производителю ссылка
kwazimoda написал: чтобы вырубать рубильник в случае пожара.
В схему контактор поставить надо. Хотя, есть такая приблуда ссылка единственный минус, сама не включится.
avmal
avmal
04.09.2016 в 01:19:17
kwazimoda написал: А что вы такого увидели, боюсь спросить?
Не надо бояться, но только практически ни одной рекомендации вы не выполнили. И не забудьте, что для варочной надо не менее 6 квадратов.
SB3
SB3
Магадан
04.09.2016 в 01:24:42
kwazimoda, вы хотя бы исходите из того, что общее селективное УЗО должно быть), теплый пол лучше подключить на свое УЗО и скорее всего через 2Р(1Р+N) АВ - см. инструкцию к теплому полу. Стиралку и водонагреватель при желании установить на них 10мА УЗО ,лучше подключить отдельными линиями 2Р(1Р+N) АВ - УЗО - нагрузка. На обычные розетки АВ не более 16А при 2,5мм.кв., а на освещение АВ 10А при 1,5мм.кв.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2016 в 01:50:29
avmal написал: Для квартиры ВРУ является квартирный щит.
Квартирный щит ВРУ не является и являться не может по определению, а электроустановка квартиры не может рассматриваться в отрыве от электроустановки здания, мне казалось, вы это знаете. В квартире может стоять какой-нибудь ЩКУ или ЩКН, и у него есть свои собственные распределительные функции. А может и не стоять.
Даже странно слышать от вас подобное, ладно бы еще от каких-то начинающих любителей, коих тут... Хоть педивикию почитайте что ли, более серьезной литературы предлагать не буду. :)
avmal
avmal
04.09.2016 в 07:25:16
Radio написал: Квартирный щит ВРУ не является и являться не может по определению, а электроустановка квартиры не может рассматриваться в отрыве от электроустановки здания,
Что же вы не продолжили? ... А электроустановка здания не может рассматриваться в отрыве от подстанции, а подстанция не может рассматриваться в отрыве от ... Похоже, что у вас богатый опыт имеется по проектированию и монтажу электроустановок, не говоря уже о соответствующем образовании, коли вы все мои разъяснения в штыки встречаете. Ну, что ж, оставайтесь при своём.
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2016 в 07:43:25
avmal написал: А электроустановка здания не может рассматриваться в отрыве от подстанции, а подстанция не может рассматриваться в отрыве от ...
Ну и? ... Во всей этой цепочке место ВРУ строго определено и где они могут быть доподлинно известно. Что сказать-то хотели?
На промышленные холодильники в предприятиях общепита сослались именно вы, но они запитываются отдельной линией конкретно от ВРУ, а не просто от ближайшего щитка.
Следуя же вашей логике, можно из-под абсолютно любого автомата протянуть кабель, поставить на его конце коробку с ав или дифом, назвать это "ВРУ кухни" и подключить к нему розетку холодильника. :)
kwazimoda
kwazimoda
05.09.2016 в 01:43:52
Поправил схему, прикладываю. Посмотрите, пож-та все ли нормально или стоит что-то поменять? Спасибо большое за помощь!
SB3
SB3
Магадан
05.09.2016 в 02:00:49
http://www.mastercity.ru/forums/t256534-peredelka-raspredelitelnogo-shchita-v-4h-komnatnoy-kvartire/ Cначала)
юра Т
юра Т
05.09.2016 в 02:01:12
kwazimoda, С25 кроме водогрея надо на С16 поменять, автоматы все можно С, два В особого смысла не имеют, УЗМ лишнее
