Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 22:02:17
avmal написал: Я и придумать не могу такого специально при всей моей богатой фантазии.
Фантазии тут недостаточно - нужен ещё и большой опыт.
Про опыт я там тоже написал. Хотя большинство модных конфигураций и способов защиты сети основаны именно на фантазийных допущениях.
bnmuyt
bnmuyt
03.09.2016 в 22:03:04
ink_mast написал: Не нашел такого. Может там для больших площадей.
Жмите на "Полный список технических характеристик". Там и ток, и сечение, и автомат (кстати, всего на 10А).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 22:10:30
bnmuyt написал: Там и ток, и сечение, и автомат (кстати, всего на 10А).
Скорее всего рекомендация связана с падением напряжения при максимальном удалении внешнего блока (это еще 25 метров).
serj12
serj12
Волгоград
03.09.2016 в 22:10:59
kwazimoda написал: Всем привет!
добрый вечер.
kwazimoda написал: чего не хватает
номинал вводного в подъездном щите сечения кабеля отходящих линий
kwazimoda написал: нужно поправить
тёплый пол - очень неудачное решение
И это пройдёт ...
avmal
avmal
03.09.2016 в 22:44:04
ebf написал: avmal написал: Фантазии тут недостаточно - нужен ещё и большой опыт.
Опыт монтажа или опыт эксплуатации,тех самых лоджий или холодильников,которые не имеют отдельных линий
И того, и другого ...
Radio написал: Часто тянете на холодильники от ВРУ?
Всегда.
ink_mast написал: avmal написал: Почему бы для себя любимого не использовать все возможные способы?
А смысл такого использования? Если товар сертифицирован в том числе по ТР ТС 020/2011 по ЭМС.
Сама наивность. Не знаете как сертифицируеся товар в своей массе?
Radio написал: большинство модных конфигураций и способов защиты сети основаны именно на фантазийных допущениях.
Я это называю анализом ВСЕХ возможных ситуаций для минимализации ущерба при их возникновении. На этом основано проектирование средств защиты.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2016 в 22:49:29
avmal написал: Я это называю анализом
Ах анализом! :a Ну да, главное правильно назвать.
avmal написал: Radio написал: Часто тянете на холодильники от ВРУ?
Всегда.
Вау... Прямо от вру, мимо счетчика и всяких там узо? Разрешают? :cool:
ebf
ebf
03.09.2016 в 22:50:03
avmal написал: И того, и другого
Дома 2 холодильника и 3 лоджии,линии не отдельные,срок эксплуатации линий 18 лет,не одного отключения и сработок,ну не считая когда отключают весь подъезд
ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 23:03:08
avmal написал: Сама наивность. Не знаете как сертифицируеся товар в своей массе?
Сертифицируется нормально, а подтверждение характеристик лежит на плечах производителей.
kwazimoda
kwazimoda
04.09.2016 в 00:18:00
megrad написал: Все розетки под 16 А. Водогрей, СМ под УЗО на 10 мА. Посудомой и духовка на разные линии. И не надо говорить, что пользоваться будете по очереди. Холодильник будет на лоджии? Лоджию на отдельную линию. Мощность тёплого пола будет 5 кВт? Просто УЗМ без МД. Варочная типа вся керамическая поэтому без диф защиты? ОПС, аквастрож, измельчитель, не отключаемые линии планируете?
Спасибо, всем откликнувшимся, особенно за конструктивные предложения :)
  • Про розетки понял, исправил на 16А.
  • Водогрей, Стиралку поставил на УЗО 10мА
  • Освещение санузла завел на тот же УЗО 10мА
  • Теплые полы будут итого около 5квт, если все читать. На обновленном плане указал где будут ТП.
  • Холодильник стоит на лоджии, вынесен оконный блок и сейчас общий объем с кухней. Лоджия утеплена разумеется.
  • Сейчас тянут провода, пока стяжку не залили, можно исправить. Электрику делает мастер из бригады, но он без спец.образования.
  • Аквасторож планирую ставить, в рамках системы Умный дом, Rubetek. Там датчики и управляющие реле беспроводные технология Z-wave. Краны для нее, хочу ставить такие.
  • Датчик дыма, в этой же системе будут стоять. Вопрос, можно ли реле Rubetek управлять вводом электричества на щитке, чтобы вырубать рубильник в случае пожара.
kwazimoda
kwazimoda
04.09.2016 в 00:24:22
Прикрепляю обновленные схемы:
avmal
avmal
04.09.2016 в 00:30:47
Radio написал: Вау... Прямо от вру, мимо счетчика и всяких там узо? Разрешают?
Для квартиры ВРУ является квартирный щит. Надо бы знать такие вещи, коли в дискуссиях пытаетесь участвовать.
kwazimoda написал: Водогрей, Стиралку поставил на УЗО 10мА Освещение санузла завел на тот же УЗО 10мА
Или всё оборудование под УЗО 30мА, или каждый потребитель под своё УЗО 10мА - только в таком варианте рекомендована его установка.
kwazimoda написал: Теплые полы будут итого около 5квт, если все читать. На обновленном плане указал где будут ТП.
Так как вы с ними поступили? При заложенном номинале автомата все линии ТП будете тянуть 3х4,0 или, всё-таки, поступите, как вам посоветовали?
