ink_mast
ink_mast
Павлодар
03.09.2016 в 21:41:45
Energon написал: это УЗИП 2+3
Скорее всего.
ebf
ebf
03.09.2016 в 21:45:05
Energon, Может УЗИП в дом поставить,а не на улице
Energon
Energon
03.09.2016 в 22:01:26
боюсь что как бы не прямой удар, и этот УЗИП не спалил дом)) Хотя в щите домашнем, места уже нет. Хотя возможно если УЗИП взять 2+3 то как то впихну его вместе с автоматом в тот щит. А что идея))
Energon
Energon
03.09.2016 в 22:06:13
там конечно ужас, но меня и позвали что бы я это переделал правильно))
как оказалось места - валом. Что то подвину. что то переставлю и вуаля розрядник на правильно месте))
ebf
ebf
03.09.2016 в 22:06:20
Energon, Ну а вам и надо 2+3 или просто 2 хватит,вам его ещё и автоматом или предохранителем защищать надо,так что можно и маленький щиток рядом с основным поставить.У себя так и сделал.
Energon
Energon
03.09.2016 в 22:08:27
та просто 2 и 2+3 на самом деле цена в разнице очень минимальная. по этому как бы душа лежит к нему. 2+3 есть на складе, 2 нужно заказывать, ждать 3 недели.
Посититель
Посититель
04.09.2016 в 00:20:49
Energon написал: Предстоит собрать щит с УЗИП. Но хочу уверен быть что соберу правильно, по этому обращаюсь к всем тут к помощью.
Вкратце:
По уму, даже если на ВЛ нет молниезащиты или подземном вводе прямо от ТП, для одноквартирных домов НУЖЕН УЗИП!
Но нужно знать, что УЗИП может бояться перегрузки, временного перенапряжения, сопровождающего тока, требует специфические схему, монтаж для лучшей эффективности и на случай аварии УЗИП, высоковольтные схемы хотя бы косвенного мониторинга состояния УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током!
АВВ OVR 3N - взрыв во время подключения, почему?
Пожар в щитке (возгорание ОПС от ИЭК)
Взорвался разрядник батерман "хэлп"
Выход из строя разрядников.
Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. В остальном, как и проектанты, монтажники, электрики с вероятностью 99,999…% не помогут с выбором, включением УЗИП в схему. В интернете, каталогах производителей, нормах в основном рекламно-лживая, поверхностная, иногда ошибочная и даже ОПАСНАЯ информация. Например, почти у всех производителей УЗИП завышены номиналы УЗИП, защиты от сверх токов, в техническом циркуляре № 30/2012, помимо умного, есть глупости и опасная рекомендация, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN неправильная схема, для типа заземления ТТ ОПАСНАЯ!
На фото последствия слепой веры каталогам производителей, безграмотного монтажа УЗИП из темы Ввод, заземление (зануление) ОТ и ДО... на аналогичном форуме.
По характеру повреждений, импульсным перенапряжением от молнии и тем более ПУМ не пахнет, как голословно заявляет автор сообщения, который, как он не однократно с пеной у рта кричал, имеет навороченную электроизмерительную лабораторию, чему я не верю, и высшую группу допуска по электробезопасности и лицензию на электромонтаж, чтоб скорей всего у самого себя принимать, а в итоге как оказалось халтурщик! С вероятностью 99,999…% УЗИП на фото целые.
Отношения к повреждению не имеет, не правильная схема включения УЗИП, возможно есть перекос фаз. .
Energon написал: 1.Расстояние: — дом — 6м. — гараж — 45м — баня — 50м
Бесполезная информация! .
Energon написал: Система заземления ТТ
ПРАВИЛЬНО!
По здравому смыслу, инстинкту самосохранения, то есть исходя из законов физики, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при питании 3-мя фазами бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, приведением реальных случаев неоднократно писал, на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах! .
Energon написал: реле напряжения
Не место РН в ЩУ! .
Energon написал: уличная розетка
Тем более не место в ЩУ неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке! .
Energon написал: подключение генератора.
Не место подключение генератора в ЩУ, а при ТТ вообще нельзя! .
Energon написал: Думаю собирать на ОБО Бетерманн, но если кто то предложит другой вариант с радостью рассмотрю его.
Собрать ПРАВИЛЬНО на одном производителе, даже бренде, не получится, так как ни у кого нет полного ассортимента!
Это не говоря, что у каждого производителя есть продукция "в семье не без урода".
В России выпускается разрядник, который реальный импульс 25 кА тип 1 выдержит раз 10, чего не выдержат, даже одного, наверно все бредовые УЗИП с якобы такими же характеристиками!
Часть можно собрать на обновленном ИЕК, часть сделать самому на дискретных комплектующих, что относительно некоторой продукции брендов получится лучше и дешевле!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Energon
Energon
04.09.2016 в 08:57:57
Да послушать Вас, так дело до лучины и керосиновой лампы дойдет. У Иек тех розрядников на пальцах рук посчитать можно, а потом лепить из горбатых компонентов что то - когда есть готовые нормальные решения. вот это я уже считаю опасным.
Energon
Energon
27.01.2017 в 15:30:50
Короче результатом стал вот такой щит
На ИЕК не смотрите просто рубильника не было по Hager, вот так использовал ИЕК в качестве примера. Щит окончательно собрал и повесил тогда, когда рубильник появился.
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2017 в 15:55:22
Energon, а чего иек на вводе?
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2017 в 15:59:32
Посититель написал: В интернете, каталогах производителей, нормах в основном рекламно-лживая, поверхностная, иногда ошибочная и даже ОПАСНАЯ информация. Например, почти у всех производителей УЗИП завышены номиналы УЗИП, защиты от сверх токов, в техническом циркуляре № 30/2012, помимо умного, есть глупости и опасная рекомендация, в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TN неправильная схема, для типа заземления ТТ ОПАСНАЯ!
Да-да-да, у всех производителей информация ошибочная, лживая и опасная, они все дураки либо преступники. Только один анонимус знает, как правильно, но никому не говорит. :)
