вике
вике
Курск
06.07.2008 в 02:09:54
Привет. Помогите рашеть задачу.. День идет сильный дождь, изредка гремит гром, но молний особенно не видно. Двухэтажный дом стоит рядом с еще такими же несколькими домами, по высоте одинаковыми. В доме щиток: сначала на динрейке идут два разрядника ОПС1 - ХС и ОПС1-Д, затем диф.автомат 50Ам на ток отсечки 300мАп, затем автоматы и дифавтоматы по группам. На щитке включен основной дифавтомат 50/300, и два автомата на освещение и розетки одной из комнат. Работает магнитофон. Далее все происходит следующим образом: выключается магнитофон (пропадает электричество), примерно через 1-1,5 минуты слышится щелчок из щитка (отключается основной диф.автомат 50/300, два оставшихся остаются во включенном положении). Подхожу (вернее подбегаю к щитку), в левом верхнем углу, там где находятся два разрядника и дифавтомат 50/300 раздается шипение и идет дым. 10 секунд и из под разрядников показалось пламя. Пришлось потратить два огнетушителя (маленьких), прежде чем вспомнил, что на улице на столбе есть общий рубильник. Итог: выгорел полностью второй разрядник(кажется Д), от второго осталось расплавленный блочок, немножко зацепило дифавтомат 50/300 и все. Вопрос: что же это было, а то наши матерые электрики только руками разводят и говорят что это нонсенс! Может во всем виновато неправильное подключение в щитке (щиток собрали за 4 месяца до этого) или всеже это разрядники, но тогда почему они же должны защищать , а не наоборот.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2008 в 10:16:17
вике написал : во всем виновато неправильное подключение в щитке
Именно - разрядники положено защищать адекватными автоматами или плавкими вставками. А вместо диф.автомата лучше немодульный автомат и УЗО типа S.
И почему два разрядника рядом? или между ними индуктивность?
06.07.2008 в 10:22:28
вике написал : идут два разрядника ОПС1 - ХС и ОПС1-Д, затем диф.автомат 50Ам на ток отсечки 300мАп,
Фирма производитель сего чуда. Плавкие вставки перед ОПС забыты.
avmal
avmal
06.07.2008 в 11:46:15
filvik написал : Фирма производитель сего чуда.
ИЭК.
06.07.2008 в 11:47:39
avmal написал : ИЭК.
Класс, щиток апдейтить надо. Чет я поклонник "Домового" и "MULTI 9", ленивый наверно. Сименс немецкий нравится.
вике
вике
Курск
06.07.2008 в 11:58:53
Спасибо всем кто откликнулся.
Но я так и не понял, почему они загорелись. И можно поподробнее чем разрядники надо защищать. Просто сейчас планирую востановить щиток, что нужно сделать?
И еще что за индуктивность между разрядниками, они просто рядом на динрейке были. Электрик, который ставил все это сказал, что сначала 2 разрядника С и Д, в качестве молниезащиты, а про защиту разрядников он ничего не говорил.
Sergey_G.
Sergey_G.
10.07.2008 в 13:22:25
2вике
Изучи, что там за разряники реально были: на какое напряжение, как устроены. Я так понял, что разрядники включены между фазой и нулем? Тогда не ясно, как они защитят от молнии (от молнии разряд надо в землю отводить). Очевидно, что было перенапряжение. Из-за этого сработало УЗО (ему видимо помог варистор в одном из удлинителей или крупных приборов). Дальше от перенапряжения поджарился разрядник. Насколько я помню, у ИЭК "разрядники" реально _варисторные_. Они более тонко фильтруют мелкие всплески напряжения, но прямое попадание молнии не удержат.
вике
вике
Курск
10.07.2008 в 14:04:02
Разрядники были ОПС1-С/2, ОПС1-Д/2 фирма ИЭК. Разрядники были включены со слов электрика: С между фазой и землей, Д между нулем и землей. Перенапряжение было, потому что в соседних домах лампочки ярко сетились и "тетаны" искрили. У меня же был включен один магнитофон. Который сначала отключился, потом (через 1 минуту) уже сработал диф. а потом загорелся ОПС, и если не ошибаюсь то возгорание началось с Д (с нуля).
вике
вике
Курск
13.07.2008 в 12:43:17
Ну что все молчат?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 16:25:17
вике написал : и если не ошибаюсь то возгорание началось с Д (с нуля).
ноль небось не прерывался вводным АВ...
вике
вике
Курск
13.07.2008 в 17:12:25
Да на вводе стоит трехфазный автомат на 50А, но ноль не прерывается, и мой электрик говорит, что надо где-то искать дифавтомат чтообы ноль прерывался.
