And626GE92
And626GE92
Саратов
12.01.2007 в 11:34:05
Выбираю цемент для стяжки. У нас тут, в основном, продают марки М400 Вольского завода.
Если в заводской упаковке по 50 кг, то некий сульфатостойкий Д20 и это, можно сказать, просто строймагазин.
В тоже время на местном ЖБК рекомендуют некий М400 Д0. Они его, мол, возят цементовозом (до Вольска менее 200 км) и тут фасуют. Что это за «Д»? Какой из вариантов предпочесть?
Oleg V
Oleg V
12.01.2007 в 11:44:51
Подробностей не помню, но Д0 без примесей каких-то лишних. Типа чище.
iale
iale
12.01.2007 в 13:41:00
2And626GE92
Вот тут коротенько, но понятно написано
http://www.vira.ru/enc/materials/gips/marker_cem.html
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.01.2007 в 16:44:54
iale написал : 2And626GE92
Как раз про Д0 и Д20 как-то не очень внятно. Типа и так хорошо и сяк...
iale
iale
12.01.2007 в 19:45:15
And626GE92 написал : Как раз про Д0 и Д20 как-то не очень внятно. Типа и так хорошо и сяк...
Портландцемент марки 400 без добавок (ПЦ 400 Д-0, ГОСТ 10178-85) - цемент предназначен для бетонных и железобетонных монолитных конструкций, для изготовления сборного железобетона, а также для использования во всех видах промышленного и гражданского строительства.
Портландцемент марки 400 с минеральными добавками (ПЦ 400 Д-20, ГОСТ 10178-85) - Идеальный цемент для производства коттеджей, дач, гаражей, для возведения строений на приусадебных участках и малоэтажной застройки. Как цемент общественного назначения применяется для подготовки кладочных растворов и бетонов. При изготовлении сборных железобетонных конструкций относится к первой группе по эффективности пропаривания.
Портландцемент марки 500 без минеральных добавок (ПЦ 500 Д-0, ГОСТ 10178-85) - Согласно строительным нормам и правилам, портландцемент данной марки используется для изготовления сборных железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений, которые находятся в пресной воде. Кроме того, этот вид цемента применяется в производстве наружных частей монолитного бетона массивных сооружений.
Сульфатостойкий портландцемент марки 400 с минеральными добавками (ССПЦ 400 Д-20, ГОСТ 22266-94) - строительными нормами и правилами рекомендуется использовать сульфатостойкий портландцемент в изменчивых средах, а именно при попеременном замораживании и оттаивании. Это обусловлено увлажнением и высыханием цементного камня. Цемент идеально подходит для строительства плотин, береговых укреплений, волнорезов, каналов. Все основные конструктивные элементы, находящиеся в зоне переменного уровня воды, должны быть выполнены из гидротехнического бетона с использованием сульфатостойкого цемента. Именно этот цемент при менялся при строительстве Асуанской плотины, каскада Волжских электростанций. Применяется также как цемент общественного назначения.
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.01.2007 в 23:12:17
2 iale Спасибо!
