AndyUser
AndyUser
04.09.2016 в 12:29:52
Добрый день, уважаемые мастера.
Имеется деревянный пол на лагах в комнате 15 метров. Структура пола следующая: над плитой перекрытия (высота плиты 7 см) лежат лаги, далее щитовой паркет. Между лагами и плитой перекрытия уложен оргалит/ДВП вдоль лаг. Паркет прибит гвоздями к лагам. Высота лаг 4см + 4см, высота паркета 3см. Итого примерно 11 см. Между паркетом и стенами имеются зазоры 1-3 см. Сейчас эти зазоры частично забиты оргалитом, частично в них дыры, строительный мусор.
Чем их заполнить? Материал должен удовлетворять следующим свойствам:
  • он должен быть упругий (так как паркет иногда может расширяться)
  • не должен передавать звук по горизонтали. То есть если стена шумит, это не должно передаваться паркету.
  • звукоизоляция по вертикали также должна быть. Чтобы шум от соседей, который может проходить через плиту перекрытия, не доходил до комнаты.
Ищу что-то недорогое на замену оргалиту, который клался 40 лет назад. Паркет с лагам планирую оставить.
Бюджет 1000 рублей (16 метров периметру) (высота 10см) (глубина 2 см)
Sylomer вроде подходит по характеристикам, но он слишком дорогой для комнаты со старым паркетом.
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 12:40:58
AndyUser, Добавьте еще один важнейший пункт - подпольное пространство должно быть вентилируемое, иначе покрутит лаги и доски или погниет.
Сибиряк
Сибиряк
04.09.2016 в 12:44:30
AndyUser, пена монтажная.
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 13:05:03
Сибиряк, И потеряете проветривание, или делайте отверстия в пене. Если правильно, то можно в угол наклеить густую сетку, только мазать паркет и стены, что бы не забить сетку. А плинтус или толстый или широкий наклонный.
Сибиряк
Сибиряк
04.09.2016 в 13:12:02
Микитович, отверстия в пене априори. а сетка для чего? - я так понял задача отсечь возможную пыль и чтоб не так сифонило.
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 13:23:18
Сибиряк, Да нет, что бы моль там под полом удавилась и в хату не залетала.
Сибиряк
Сибиряк
04.09.2016 в 13:52:44
Микитович, это идея. а я дурак лаванду использовал
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 14:20:10
Сибиряк, Не, зря Вы так на хорошего человека наговариваете, Лаванда - Вещь, о ней даже песни слагают.
AndyUser
AndyUser
04.09.2016 в 19:47:29
Пространство под паркетом вентилируется, в стене есть дырка, соединяющая пространство на уровне лаг и канал входной вентиляции. Дырки также есть в паркете с решетками, так что воздух поступает также в комнату. Из этой дырки в стене приходит вонь и шум, в том числе попадает в комнату. Поэтому думаю, как улучшить звукоизоляцию между паркетом и стенам. Идея с пеной не очень нравиться, так как у пены плохие звукоизоляционные свойства. Здесь нужен некий материал-герметик, чтобы заделать дыру 1-3 см, пока не вижу подходящих. Обычного силиконового герметика очень много уйдет.
Shkeddy
Shkeddy
04.09.2016 в 20:26:18
Залить монтажной пеной, излишки после высыхания срезать, нанести сверху нейтральный силиконовый герметик и разгладить его шпателем. После установить плинтус, стыки между плинтусом и полом заполнить акриловым герметиком, подобранным в подходящий цвет, и радоваться жизни.
Микитович
Микитович
04.09.2016 в 23:13:41
AndyUser написал: Из этой дырки в стене приходит вонь и шум, в том числе попадает в комнату.
О, знакомый пейзаж, сталинка небось, стены из пустотелого кирпича? Если да, то это с подвала идет подсос.
