Добрый день, уважаемые мастера.
Имеется деревянный пол на лагах в комнате 15 метров. Структура пола следующая: над плитой перекрытия (высота плиты 7 см) лежат лаги, далее щитовой паркет. Между лагами и плитой перекрытия уложен оргалит/ДВП вдоль лаг. Паркет прибит гвоздями к лагам. Высота лаг 4см + 4см, высота паркета 3см. Итого примерно 11 см. Между паркетом и стенами имеются зазоры 1-3 см. Сейчас эти зазоры частично забиты оргалитом, частично в них дыры, строительный мусор.
Чем их заполнить? Материал должен удовлетворять следующим свойствам:
- он должен быть упругий (так как паркет иногда может расширяться)
- не должен передавать звук по горизонтали. То есть если стена шумит, это не должно передаваться паркету.
- звукоизоляция по вертикали также должна быть. Чтобы шум от соседей, который может проходить через плиту перекрытия, не доходил до комнаты.
Ищу что-то недорогое на замену оргалиту, который клался 40 лет назад. Паркет с лагам планирую оставить.
Бюджет 1000 рублей (16 метров периметру) (высота 10см) (глубина 2 см)
Sylomer вроде подходит по характеристикам, но он слишком дорогой для комнаты со старым паркетом.
