2Mals 2-24 чуть слабее 2.26. у меня редуктор за 15 минут нагрелся ощутимо.
заметно сильнее чем если бы я тоже время работал в режиме удар+сверление.
15.01.2007 в 08:32:44
15.01.2007 в 09:51:01
А я пожалел много денег на очень хороший инструмент.
Было: болгарка Макита на диск 125 мм + алмазный диск и китайский перфоратор 760 Вт. Коронку для подрозетника не купил, резал квадратик в железобетоне, затем выдалбливал перфоратором.
За три дня работы установил 46 подрозетников (и подвыключательников :) ) с распайками и вложил (и замазал) 80 метров провода ВВГ 3*2,5, 50 метров-ПВС 2*1,5 и 25 метров ШВВП 2*0,5.
Ну, конечно, пыль, деваться некуда, но в нашей двушке окна выходят на разные стороны дома, открывал во время работы--выдувало. Ну и респиратор-очки, естесственно.
15.01.2007 в 10:59:32
Shprot написал : 2x_spanw
Все штробы в бетоне П44, а потом и монолита делал именно перфоратором. Всякий раз забываю воспользоваться прочитанным здесь советом предварительно насверлить отверстий
Жестоко. По отношению к соседям. Я раньше сверлил вдоль линии 5-мм буром с интервалом 2 см, потом рассверливал 10-мм, а потом соединял это. Было долго и муторно, зато не так много пыли. Вчера сначала резал УШМ алмазным диском, потом выдалбливал. Быстро, аккуратный рез, но пылиииии..... Соседи, правда, и тут стучали по батареям, но я на это внимание не обращаю - долблю всегла часов в 15-17.
15.01.2007 в 11:35:18
Paul2 написал : Жестоко. По отношению к соседям. Я раньше сверлил вдоль линии 5-мм буром с интервалом 2 см, потом рассверливал 10-мм, а потом соединял это. Было долго и муторно, зато не так много пыли. Вчера сначала резал УШМ алмазным диском, потом выдалбливал. Быстро, аккуратный рез, но пылиииии..... Соседи, правда, и тут стучали по батареям, но я на это внимание не обращаю - долблю всегла часов в 15-17.
На выходных попробовал подолбить, шуму конечно очень много (по характеристикам перфоратора 88-101 Дб). Пришлось прерваться и переносить на будни, т.к. в выходные соседи этого не вынесут.
15.01.2007 в 12:16:11
Оказывается в соответствии с "Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий..." максимально допустимый уровень шума в квартире не должен превышать 55 Дб днем и 45 Дб ночью. Придется отверткой ковырять:)
15.01.2007 в 13:12:05
Нее ... Возьмите ударную/безударную китайскую дрельку и попытайтесь сделать то же самое. Вот тут даже самый спокойный сосед не выдержит.
16.01.2007 в 03:16:25
Paul2 написал : Соседи, правда, и тут стучали по батареям, но я на это внимание не обращаю - долблю всегла часов в 15-17.
Раньше в законе г. Москвы было прописано как стучать, до скольки стучать и т.п., была даже фраза о максимальной продолжительности проводимого ремонта, но как там в новой редакции сказать не возьмусь. Посмотрите "Консультант" не поленитесь - Вам возможно на эту тему с милицией пообщаться придется.
16.01.2007 в 10:57:26
Тоже штроблю стены в коридоре под проводку. Проводку можно сразу класть в штробу и замазывать или нужен для нее кабель-канал или шланг какой-нибудь, и уже ее в шланге замазывать?
16.01.2007 в 11:51:29
Если Nym или ВВГ - то можно, если что другое - то низя. Идите в форум Электрика, там более подробно.
16.01.2007 в 15:19:03
тоже озадачен этим вопросом.. нашел что есть такая штука, под названием штроборез... в прокат на день порядка 400 рублей стоит... может быть кто ею работал? есть какая польза или удобство?
17.01.2007 в 00:17:31
бери с пылесосом. песня.
