psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
15.09.2016 в 17:07:28
andrewkhv написал: тогда зачем нужна таблица?
На заводе накачивают до табличного значения. Любишь лезть где не рубишь? :)
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
15.09.2016 в 17:44:32
vovikz написал: andrewkhv, задайте этот вопрос в производителю. Адрес см. выше.
Мне то зачем? Это не у меня траблы с баком, а у топикстартера.
psnsergey написал: На заводе накачивают до табличного значения. :)
Ясно - таблица эта в паспорте предназначена для самого завода, чтоб он не забыл что и куда качать.
vovikz
vovikz
Эксперт
15.09.2016 в 18:24:26
andrewkhv написал:
мне то зачем? это не у меня траблы с баком, а у топикстартера.
andrewkhv, например, чтобы впредь не давать неверные советы.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.09.2016 в 01:44:32
vovikz А что неверного я советовал? Есть паспорт, есть таблица в нем. Качай по таблице и радуйся.
vovikz
vovikz
Эксперт
16.09.2016 в 10:09:25
andrewkhv, Все не верно:
  • сказал, что начальное давление воздуха должно быть фиксировано, согласно таблице
  • посоветовал фактически уменьшить рабочий объем бака на треть
  • посоветовал установить давление в баке почти вдвое меньше того, которое должно быть по расчетам
Цитирую производителя: "Мембранный бак Wester WAO 50 (та же таблица, тот же паспорт, только емкость поменьше - прим.vovikz) имеет предварительное давление в воздушной полости 1.5. При подключении к системе давление необходимо настроить: коэффициент 0.9 от давления включения насоса."
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
16.09.2016 в 11:00:01
andrewkhv написал: таблица эта в паспорте предназначена для самого завода, чтоб он не забыл что и куда качать
А потребителю предварительное давление типа не важно.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.09.2016 в 11:44:11
psnsergey написал: А потребителю предварительное давление типа не важно.
Конечно важно - это то что он должен накачать перед подключением бака. Во время транспортировки воздух мог выйти, а могли и на заводе не накачать, например паспорт какого-то бака затерялся и рабочий не знал что ему делать.
vovikz
vovikz
Эксперт
16.09.2016 в 12:37:56
andrewkhv, Вот именно, и тех.поддержка это подтверждает, что потребитель перед использованием сам подкачивает воздух. Давление при этом выбирается в зависимости от настроек системы, а вовсе не "должно быть 1,5"
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
16.09.2016 в 16:49:24
andrewkhv написал: Конечно важно - это то что он должен накачать перед подключением бака.
Нет, предварительное это то, что накачивают на заводе на конвейере. Рабочие и так помнят, сколько качать. А вот пользователям, чтобы знали, паспорт дают. Но не всем помогает.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
16.09.2016 в 17:55:19
psnsergey написал: Нет, предварительное это то, что накачивают на заводе на конвейере. Рабочие и так помнят, сколько качать. А вот пользователям, чтобы знали, паспорт дают.
С тем же успехом можно было дать таблицу, например, массы баков и толщин металла и краски. Но ее нет, хотя по твоей логике она должна быть. Значит, таблица эта не ради праздного интереса, а для накачки бака пользователем перед подключением бака в систему. Все просто и логично.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
17.09.2016 в 08:21:38
andrewkhv написал: С тем же успехом можно было дать таблицу, например, массы баков и толщин металла и краски. Но ее нет, хотя по твоей логике она должна быть. Значит, таблица эта не ради праздного интереса, а для накачки бака пользователем
Ни толщина металла с краской, ни масса баков для настройки СО не важны. А вот знать, какое примерно давление в баке при установке - важно. Потому что часто пользователю проще установить в СО давление, например, 1,7 бар и не заморачиваться с подкачкой бака, на заводе уже накачано 1,5 бар. Или установить 1 бар и спустить в баке до 0,9 бар - это проще, чем накачивать. Аналогия - давление уставки редукторов давления. Принято 3 бара, но регулировать можно от 1 до 6 чаще всего. Но большинство оставляет 3 бара. Правда, потом, с ослаблением пружины, раз в год где-то рекомендуется подстраивать. Так и здесь, воздух утёк - подкачал, но на первых порах можно оставить заводское давление воздуха.
