vovikz
vovikz
17.09.2016 в 09:32:25
andrewkhv написал: С тем же успехом можно было дать таблицу, например, массы баков и толщин металла и краски.
Можно. Но какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? Было ваше вполне конкретное утверждение. Это утверждение трижды опровергнуто производителем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2016 в 17:29:13
psnsergey написал: Ни толщина металла с краской, ни масса баков для настройки СО не важны. А вот знать, какое примерно давление в баке при установке - важно.
То есть накачать 1.5 бара по таблице и усё.
vovikz
vovikz
18.09.2016 в 15:04:25
andrewkhv написал: и усё.
andrewkhv, что "усё"? Себе можете делать как угодно, а рекомендации производителя совсем другие.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2016 в 16:52:02
Например, таблица где указано давление 1.5 бара для рассматриваемого бачка.
vovikz
vovikz
18.09.2016 в 17:49:06
andrewkhv написал:
andrewkhv, например научитесь читать все, а не выборочно. В паспорте рядом с таблицей сказано, что это самое давление настраивается, а не берется фиксированным из таблицы. То, что это именно так подтверждают ответы тех.поддержки. Ваши слова не подтверждены ничем
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.09.2016 в 17:57:13
vovikz написал: andrewkhv, В паспорте рядом с таблицей сказано, что это самое давление настраивается
Совершенно верно. Бак может частично сдуться при транспортировке. Его нужно будет подкачать перед установкой в систему, см. значения в таблице. Все просто и понятно.
vovikz
vovikz
18.09.2016 в 19:42:28
andrewkhv написал: Совершенно верно. Бак может частично сдуться при транспортировке. Его нужно будет подкачать перед установкой в систему, см. значения в таблице. Все просто и понятно.
andrewkhv - у производителя нет требования накачивать до этого давления. В паспорте сказано "для регулировки".
Специалист должен знать какое значение выставить в ходе регулировки. Для тех, кто не в состоянии сам сообразить, тех. поддержка дала подсказку какое именно давление выбрать
ЕЖ
ЕЖ
18.02.2023 в 14:52:40
А какое максимальное давление воздуха можно накачать?
Точно не помню, но у насосной станции в паспорте было указано - 10% от порога включения насоса, но было ещё что-то вроде того, что нельзя накачать более то-ли 2бар, то-ли 3-х. Не помню вот... У меня насос работает в пределах 3—4 бар. Можно 2.7 накачать? Инструкцию потерял :(
bc----
bc----
18.02.2023 в 16:21:09
ЕЖ, и 10 можно, но нахрена? Задача предварительно накаченного воздуха, чтобы всю воду выдавить. 1 атм. за глаза достаточно.
ЕЖ
ЕЖ
19.02.2023 в 11:18:04
bc---- написал: ЕЖ, и 10 можно, но нахрена? Задача предварительно накаченного воздуха, чтобы всю воду выдавить. 1 атм. за глаза достаточно.
bc----, ну 10 точно нельзя, так как некоторые баки рассчитаны максимум на 6. Но мне помнится, что и меньше быапет
22.02.2023 в 03:33:09
ЕЖ написал: У меня насос работает в пределах 3—4 бар. Можно 2.7 накачать?
да
