18.01.2007 в 07:04:56
У Хитачи указан максимальный момент 25, как и у Макиты мягкий, думаю, что это одно и то же, 60 у Макиты - как 52 у Bsz, а вот максимальные диаметры сверления показательны - 13/13 сталь 25 Макита дерево / 27мм Хитачи дерево. Муфты отрегулированы по-разному, это да, у Хитачи мягче, похоже, во всем диапазоне. Не вижу повода думать, что Макита мощнее, разве что только учесть размер всего девайса :-)
Щупал 6317 не китайскую, вроде, работа переключателя реверса напомнила Макиту 6270, Ds12dvf3, Ds12dm - похоже на одного производителя - Omron.
А нельзя найти собранную в Японии/Англии/НЕКитае Dm?
18.01.2007 в 13:36:22
iGor_78 написал : 25 Макита дерево / 27мм Хитачи дерево.
Что-то маловато для таких "высокомоментных" девайсов, вы не находите?
iGor_78 написал : А нельзя найти собранную в Японии/Англии/НЕКитае Dm?
Вряд-ли. Как и Макиту 6317 из Китая.
in my humble opinion
18.01.2007 в 15:34:57
2Anderson
Anderson написал : Охлаждение акумуляторов (нет у других производителей вообще)
А аккумуляторы с технологией «AIR-COOLED» есть обоих типов NI-Cd И NI-MN?
18.01.2007 в 19:13:35
Kvost написал : Что-то маловато для таких "высокомоментных" девайсов, вы не находите?
Честно не знаю нормальное соотношение момента и диаметра сверления по дереву. Как Вы думаете?
6317 имеет еще и более развитый сервис, с этим не поспоришь на данный момент.
18.01.2007 в 19:51:26
iGor_78 написал : Честно не знаю нормальное соотношение момента и диаметра сверления по дереву.
И я не знаю. Например, у 12В ЛокТор при 50/22Нм дерево до 34мм.
iGor_78 написал : Как Вы думаете?
Думаю, что эти значения приводятся "от фонаря". Маркетинг.
19.01.2007 в 04:17:51
Kvost написал : И я не знаю. Например, у 12В ЛокТор при 50/22Нм дерево до 34мм.
Интересно - у LT мягкий всего 22, насколько же корректные данные у остальных? Вообще с моментами, как я понял, заморочка еще та. Надо действительно обращать внимание и на максимальные диаметры сталь/дерево.
19.01.2007 в 11:40:59
iGor_78 написал : Интересно - у LT мягкий всего 22, насколько же корректные данные у остальных?
Трудно сказать. Зависит от методики измерения.
iGor_78 написал : Надо действительно обращать внимание и на максимальные диаметры сталь/дерево.
Тут тоже не все так однозначно.
19.01.2007 в 11:44:03
2ломастер
Да и кадмий и металлгидрид и литий
19.01.2007 в 12:18:33
А 50/22 Нм - это точно жесткий/мягкий? Может это мягкий на 1/2 скорости?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
19.01.2007 в 12:29:24
OlegCh написал : А 50/22 Нм - это точно жесткий/мягкий?
Точно. Статический 32/15Нм
19.01.2007 в 13:07:01
Тогда мне кажется, что 32 Нм - это как раз то, что остальные называют мягким. Вот только тогда что Милуоки подразумевает под мягким - для меня загадка...
