kashamalasha
kashamalasha
07.09.2016 в 11:30:00
Всем привет! Сейчас выполняем капитальный ремонт в 3-к квартире с газовой магистралью. Планируется замена всей электрики и сборка электрощита. Варочная панель - газ, духовой шкаф - электрический.
Набросал схему, покритикуйте, пожалуйста. Заранее всем спасибо.
Примечание: дом постройки 72года.
Gepard
Gepard
Электросталь
07.09.2016 в 11:54:26
Все розетки, духовки, кондиционеры, водогрей (накопительный же?) - везде, где кабель 2,5 квадрата - нужны автоматы не более 16А. (25А, соответственно, убирайте.) У Вас почти все линии под УЗО, но кондей и свет обделили ) Может, тоже под УЗО всё же? Ваши УЗО (на 10-25А) ничем не защищены от сверхтоков. Повышайте их номинал до 40А, как вариант.
Gepard
Gepard
Электросталь
07.09.2016 в 11:59:13
У Вас линия В2 - 1,5 квадрата, а автомат стоит на 16А. Аналогично для линии К2.
2,5 квадрата линия - номинал автомата не более 16А. 1,5 квадрата линия - номинал автомата не более 10А.
Почему-то Вы УЗО на 10мА защитили свет в ванной, а стиралку нет. Обычно стиралку всё же сажают под УЗО на 10мА.
kashamalasha
kashamalasha
07.09.2016 в 12:25:48
Предполагается использовать медные провода. Поэтому считал, что 1.5кв. закрывает автомат 16А, 2.5 = 25А. По УЗО на стиралку - почему 10мА? Не возникнет ложных срабатываний? Оговорка - дом 72 года.
web-rr
web-rr
Саратов
07.09.2016 в 12:38:04
kashamalasha написал: Предполагается использовать медные провода. Поэтому считал, что 1.5кв. закрывает автомат 16А, 2.5 = 25А. По УЗО на стиралку - почему 10мА? Не возникнет ложных срабатываний? Оговорка - дом 72 года.
kashamalasha, Ну вы же пришли за советами, не навязывайте нам ошибочную точку зрения. Освещению нужно 10 ампер и не более (на самом деле 2-3 ампера, редко 7-8), проводник 1,5 квадрата меди (а меньше нельзя вообще!). Розеткам нужно 16 ампер (они и есть на 16 ампер). Автомат на 16 ампер никогда не отключится при токе 18,1 ампера, а это мощности 4,1 кВт, в квартире столь много не нужно почти нигде, исключения есть, но они в квартирах с электроплитами, саунами, проточными нагревателями. В вашей квартире автоматов более чем на 16 ампер не нужно. УЗО вам нужно брать из ряда 16/10 или 25/10 для ванной комнаты и её нагрузок (ложных срабатываний не будет), а для остальных нагрузок нужно УЗО 40/30. Что такое 40/30? Это 40 ампер / 30 mA, вторая цифра ток утечки.
Gepard
Gepard
Электросталь
07.09.2016 в 12:41:45
Причина в том, что автомат не срабатывает на границе своего номинала. Поэтому завышение его не рекомендуется. При номинале в 25А автомат может около часа пропускать ток в 36А и не отключаться )) Или пропускать ток в 28А более часа... Для кабеля в 2,5 квадрата это не очень здорово.
Посмотрите тут: http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
kashamalasha написал: По УЗО на стиралку - почему 10мА? Не возникнет ложных срабатываний?
Ну многие ставят, не жалуются. Собственно, на это есть прямая рекомендация в нормах. Либо под 30мА ставят сразу группу линий... просто не совсем понятно, почему Вы именно для света решили выделить УЗО на 10мА.
web-rr
web-rr
Саратов
07.09.2016 в 15:51:42
Gepard написал: При номинале в 25А автомат может около часа пропускать ток в 36А и не отключаться )) Или пропускать ток в 28А более часа...
29,5 ампер вечно, не отключится.
kashamalasha
kashamalasha
07.09.2016 в 18:44:14
Планируется установка проточного водонагревателя мощностью до 3.5КВт. Т.е. в моем случае имеет смысл объединить освещение ванной комнаты, водонагреватель, стиральную машину и розетки группой из автоматов на 10, 25 и 16 соответственно, повесив это все на УЗО 40/30. Правильно трактую? Кухню тогда можно объединить с теплым полом на одном УЗО 40/30. И кол-во УЗО сократится с четырех до трех. Еще хочу уточнить необходимость защиты кондиционера УЗО. Имеет это смысл?
Большое спасибо.
Gepard
Gepard
Электросталь
07.09.2016 в 22:00:03
kashamalasha написал: Еще хочу уточнить необходимость защиты кондиционера УЗО. Имеет это смысл?
Правила не регламентируют это, если кондей будет стационарно питаться, а не через розетку. Точно так же не регламентируется УЗО на линиях света. Но многие организуют дополнительную защиту в виде УЗО и на этих линиях. В любом случае, лишней - она не будет.
kashamalasha написал: Планируется установка проточного водонагревателя мощностью до 3.5КВт.
Это как раз 16А. Автоматы в 25А не нужны здесь.
kashamalasha
kashamalasha
08.09.2016 в 09:47:33
Автоматы в 25А совсем не нужны? На духовой шкаф и теплый пол тоже рекомендуете 16А вешать?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.09.2016 в 09:54:11
Не ставьте его, вода будет холодная, проточники норм только от 8 квт нормально греют, да и то не ахти.
Мои статьи по электрике
