claud
claud
Иваново
07.09.2016 в 13:04:35
Основная стяжка 5-6см сохла почти 28 дней, надо залить наливной пол, слой небольшой макс примерно 3-4 мм, скажите какой срок надо выждать чтобы уложить ламинат 33 класс и пробковую подложку 2мм Опасаюсь что если не просохнет влага пойдет в пробку, а этот матирьял воду не любит.
Влад Кокунов
Влад Кокунов
Юбилейный
07.09.2016 в 13:29:25
Полное высыхание может занять до 2-х месяцев. Для того, чтобы убедиться, высохло ли основание, самым простым методом будет использование полиэтиленовой пленки (50х50 см), которая по периметру приклеивается скотчем к бетонному основанию, которая остается в таком состоянии на 24 часа. Если под пленкой появится конденсат, значит основание еще влажное и укладывать напольное покрытие нельзя. После высыхания стяжки, под пробковую подложку (на саму стяжку) необходимо уложить полиэтиленовую пленку (которую используют для покрытия теплиц, к примеру) для гидроизоляции. Она укладывается внахлест 20 см и места стыков фиксируются скотчем.
claud
claud
Иваново
07.09.2016 в 14:36:51
Влад Кокунов написал: Полное высыхание может занять до 2-х месяцев. Для того, чтобы убедиться, высохло ли основание, самым простым методом будет использование полиэтиленовой пленки (50х50 см), которая по периметру приклеивается скотчем к бетонному основанию, которая остается в таком состоянии на 24 часа. Если под пленкой появится конденсат, значит основание еще влажное и укладывать напольное покрытие нельзя. После высыхания стяжки, под пробковую подложку (на саму стяжку) необходимо уложить полиэтиленовую пленку (которую используют для покрытия теплиц, к примеру) для гидроизоляции. Она укладывается внахлест 20 см и места стыков фиксируются скотчем.
Влад Кокунов,
А если просохло не окончательно, то пленка спасет от канденсата чистовое напольное покрытие? Пленку надо брать потоньше или поплотней?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.09.2016 в 14:48:39
claud, а если не просохло, то укладывать нельзя!
