Имеется варочная панель Electrolux EHF 6547. Поставили вариться мясо на ближнюю к электронике конфорку и забыли. В итоге плита качегарила долго и упорно, вода выкипела,мясо пригорело... Когда выключили и включили - плита показала ошибку Е1. В интернетах пишут, что ошибка эта значит "перегрев электроники".
Разобрал плиту, беглый осмотр выявил подплавленность пластикового лотка, в котором установлена электроника. Вынул плату управления и блок питания. Визуально все в порядке, нужные напряжения присутствуют. Единственное - видно "подплавление" корпуса центрального индикатора с верхней стороны (как раз направлена в сторону конфорки).
Попробовал подключить к внешнему источнику питания 5В - ошибка та же. Делаю вывод, что блок питания/реле в порядке. Каких-либо элементов, способных измерять температуру на плате не замечено.
Подскажите в какую сторону копнуть. Все необходимое для ремонта оборудование есть: прямые руки,измерительные приборы,паяльники,фены, программаторы.
Блок управления выглядит вот так:
Отредактировано GRANTES 09.09.2016.
