madmuazel
madmuazel
12.01.2007 в 18:36:02
Имеется старый дом (сталинка). Стены из шлакоблока, когда сняли известку, видны трещины. Получаетяс как между шлакоблочных плит порой до 0, 5см. Чем замазать эти трещины, чтоб потом они не вылезли через штукатурку и декоративную обшивку (штукатурка или обои).
Mals
Mals
12.01.2007 в 19:18:42
Лучше гипсом и дать отстояться пару дней. Потом излишки снять.
Remont_Forever
Remont_Forever
15.01.2007 в 03:19:05
  1. Для начала надо понять, шатаются эти стены или нет. Если шатаются - лучше снести и поставить новые.
  2. В любом случае, шпаклевать надо по сетке. Лучше Унифлотом или Пуфасом, если средства позволяют.
madmuazel
madmuazel
15.01.2007 в 19:58:20
Стены все несущие, толщиной около 30-40 см. , межкомнатные все снесли. Строители предлагают шпатлевать грубая штукатурка гипсовая (геркулес) + гольбанд на сетке армирующей 5 и 1. Униофн и пуфаст - это что? Для выравнивания стен тоде?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.01.2007 в 07:49:31
madmuazel написал : Стены из шлакоблока, когда сняли известку, видны трещины. Получаетяс как между шлакоблочных плит порой до 0, 5см.
то есть слой извести скрывал полусантиметровые щели и их не было видно до "сдирания" ?? такого не бывает. А если и бывает то это уже не щели.
Mals
Mals
16.01.2007 в 08:13:56
madmuazel написал : Строители предлагают шпатлевать грубая штукатурка гипсовая (геркулес)
Гипсовая штукатурка/шпатлевка имеет небольшой, но все же приемлемый коэффициент расширения при высыхании. Потому для заделки щелей - гипс лучше цемента. Продукция Геркулеса - вроде пока ни я, ни знакомые не нарывались на проблемы. И если уж речь идет о шлакоблоках
Remont_Forever написал : В любом случае, шпаклевать надо по сетке.
очень правильный совет. Пристреляйте оцинковку, зашпаклюйте Ротбандом, лет на 10-20 хватит. По крайней мере, в доме моей бабушки лет пятнадцать нечто подобное живет и не кашляет :)
spt01
spt01
16.01.2007 в 10:03:03
2madmuazel См. http://malyar2000.narod.ru/setka.html и http://malyar2000.narod.ru/stekloxolst.html.
madmuazel
madmuazel
17.01.2007 в 18:08:47
спасибо за советы, пойду говорить с рабочими... наверно без дальнейших вопросов не обойдусь
Remont_Forever
Remont_Forever
18.01.2007 в 03:55:00
madmuazel написал : Униофн и пуфаст - это что? Для выравнивания стен тоде?
Унифлот - шпатлевка фирмы Кнауф. Пуфас - другая фирма. Производит несколько типов шпатлевок. Для выравнивания стен.
spt01
spt01
19.01.2007 в 09:42:46
Унифлот - шпатлевка фирмы Кнауф. Не предназначена для выравнивания стен, а: специальная шпаклевка для швов, предназначена для заделки стыков Кнауф-листов (ГКЛ) и панелей на их основе - "по определению".
Remont_Forever
Remont_Forever
25.01.2007 в 06:18:32
spt01 написал :
Делюсь своим опытом.
для Зипсов - отдельно и независимо, хотя и с перехлестом навешиваемых звукоизоляционных панелей, со щелочками между ними (кривоваты они, что поделать) - положено шпаклевать ВСЮ поверхность, Унифлотом по сетке. На мой взгляд, эти нежестко закрепленные куски ГВЛ - неплохой аналог стенки с трещинами.
