Gradiiiva
Gradiiiva
10.09.2016 в 17:32:49
Добрый день! Нужен совет профессионалов. Прикрепляю чертеж с размещением варочной поверхности и вытяжки над ней. Вытяжка планируется не встраиваемая шириной 60см. Вопрос следующий - будет ли она хорошо работать при таком расстоянии от вентканала, как на чертеже (примерное расстояние = 6 метров)? (сама труба пойдет в ГКЛ потолке, опуск 10см). И еще такой момент, справа вход в детскую, туда планируется подвести кондиционер (будет располагаться над дверью). Предполагается один внешний блок (сам внешний блок располагается слева, где лоджия-1 и спальня) и три внутренних блока кондиционера. Получается труба для вытяжки до воздуховода пересекается с трубами под кондиционер в детскую, вопрос - трубы для кондиционера пройдут просто ниже, под трубой воздуховода? Вообще есть ли здесь проблемы или вполне все решаемо и никаких сложностей здесь нет..? И нужно ли располагать варочную поверхность ближе к вентканалу?
Заранее спасибо за помощь!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2016 в 00:52:40
Gradiiiva, что-то непонятно, у Вас кухня перенесена?
Ким
Ким
11.09.2016 в 08:36:05
121-й раз об одном и том же.
Ищите и найдете кучу таких тем. Зачем повторяться???
Gradiiiva
Gradiiiva
12.09.2016 в 14:39:29
dmitrovski написал: Gradiiiva, что-то непонятно, у Вас кухня перенесена?
dmitrovski, Кухня, да, перенесена, но на зону прихожей. Но вопрос с вытяжкой остается открытым, будет ли работать или нужно что-то учесть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.09.2016 в 22:09:28
Gradiiiva, принудительная возможно и будет работать, но не факт, а вот что с естественной вентиляцией? там даже форточки нет!
