Добрый день. Имеем достаточно ровную стяжку с перепадом 3 мм от одного конца комнаты к другому. И общий перепад нулевого уровня около 5мм на квартиру. Чтобы избежать заливки самовыравнивпющегося пола до уровня с плиткой, было принято решение уложить ДСП шпунтованное. По рекомендации производителя между дсп и стяжкой кладется подложка, положу туплекс, чтобы максимально выровнять перепады. Потом будет слой самого дсп 16мм и далее должна быть подложка под ламинат и сам ламинат. Вопрос в том какую подложку положить под ламинат, тот же туплекс ? И нормально будет ламинату на двух слоя подложки (до дсп и после) ?
