Alyoka
Alyoka
10.09.2016 в 20:50:56
Живём в новостройке, если в двух словах: отключается УЗО при подсоединении стиральных машин.
При включении в розетку стиральной машины Ariston иногда выключалось УЗО IEK (AC/50А/30mА). Машине 15лет, я подумал, что от старости возможно ухудшилась изоляция и отправил её на помойку (одна из причин). Недавно купили новую Candy, ситуация повторилась. Теперь каждое включение в сеть сопровождается выключением УЗО, нужно выходить в коридор и включать заново, после повторной коммутации никаких отключений. Условием выключения УЗО является соединение машинки с заземляющем проводом, если его разомкнуть, например в вилке - отключения не происходит. На обеих машинах для отключения УЗО не требовалось переводить выключатель на ON, достаточно было касания фазы и заземляющего контакта вилки с розеткой. Замечу, другие приборы (холодильник, плита, микроволновка, ПК ) с металлическими корпусами не приводят к подобному выключению. Цепь такая: рубильник (IEK 2п 50А) – счётчик – УЗО (IEK AC/50А/30mА) – АВ (B50 2п ABB) - УЗО (Legrand A/40А/30mА) – С16 Legrand - розетка - с/м. Сейчас изъял УЗО IEK, и вместо него для соединения проводов установил АВ (Legrand B32 2П). Отключения прекратились. В защите осталось УЗО Legrand, которое срабатывает при действующем значении тока =22мА (имитировал утечку тока на проводник защитного заземления). Старая и новая машины подключались к разным розеткам.
megrad
megrad
10.09.2016 в 21:41:26
Alyoka, как вариант ИЭК просто сдох.
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2016 в 21:50:55
Alyoka написал: УЗО IEK (AC/50А/30mА).
Это не УЗО. Это дифавтомат. Электроника может чудить. А вообще, то при таких симптомах, надо проводку проверять в первую очередь.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2016 в 21:54:04
Rumato написал: Это не УЗО. Это дифавтомат.
Почему вы так решили? Вполне годное электромеханическое узо. Только, вероятно, неисправное. :)
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2016 в 22:12:10
Radio, Вроде раньше на 32 и 50А УЗО не было. Каюсь :o
И на старушку бывает порнушка :sorry:
Alyoka
Alyoka
10.09.2016 в 22:13:25
Radio написал:
Radio, Да, УЗО такое. Интересно - что в нём неисправно, и как это связано с тем что после повторного включения УЗО оно не отключается. И как связано отключение с заземлением, ведь связи фаза - корпус - PE быть не должно без пробоя.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2016 в 22:14:47
Rumato написал: Вроде раньше на 32 и 50А УЗО не было.
А их и сейчас нет. Это какая-то московская экзотика, потому что в Москве, как известно, есть всё.
Alyoka
Alyoka
10.09.2016 в 22:14:48
Rumato написал: Radio, Вроде раньше на 32 и 50А УЗО не было. Каюсь :o
Rumato, досталось от застройщика. Кстати срабатывает на 15мА действующего значения тока, т.е. около 21мА в пике переменного.
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2016 в 22:18:25
Alyoka написал: досталось от застройщика.
Пяткой в грудь себя бить не буду, но с вероятностью 99% проблема в пыли. Во время строительства особо не заморачиваются этим вопросом, а пыль убивает механизмы и в УЗО и в автоматах. Решается только заменой.
Alyoka
Alyoka
10.09.2016 в 22:19:50
Rumato
Rumato
Щелково
10.09.2016 в 22:26:54
Alyoka,
Действительно УЗО. Поменяйте.
