15.01.2007 в 14:08:21
Mega549 написал : ну если уж (не дай бог) КЗ, то автомат и на 16 А всё отрубит
А какая у тебя длинна эл.провода?Какой группы автомат? При КЗ силы тока может и не хватить для отключения ТВОЕГО 16А автомата,ты об этом не подумал?
Mega549
Mega549
15.01.2007 в 14:29:24
2Юрец
Длина провода до ванной метра 4 с учётом всех изгибов.
Я так вижу ситуацию что если происходит реальное КЗ, то ток возрастает за минимальное время в десятки раз. При такой ситуации всё равно - какой автомат стоит 16 или 10. Оба должны отрубиться мгновенно.
А вот если частичный пробой изоляции, сопровождающийся утечкой и локальным нагревом, то вот тут уже ток будет не настолько высокий. И надо будет ждать когда отрубиться автомат на 16А. Вопрос в том - выдержит ли провод и выключатель света, находящиеся в данной цепи. Или здесь проблема надуманная и не стоит так заморачиваться ?
В конце концов, как я уже говорил, можно и отвод на освещение в ванной сделать проводом 2,5 м2. хотя (кто-то писал, что сложно подключать такой провод к патрону светильника).
Правда в этом случае единственной слабозащищённой частью останется выключатель. Они вроде как на 10А идут ? (можно конечно извратиться и откопать на 16А). ну вообщем уже не знаю - что проще...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 14:38:13
Юрец написал : КЗ силы тока может и не хватить для отключения ТВОЕГО 16А автомата
"Эт вряд ли." (С) :D
И линии, и выключатели будут защищены плавкими предохранителями типа "лампа накаливания". ;) Но будет лучше, если характеристика автомата окажется В...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 14:41:36
Mega549 написал : проблема надуманная
Скорее да, чем нет.
Не-а, к выключателю. Но к розеткам-то всё равно подключать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 14:43:54
Mega549 написал : в ванной будет висеть накопительный обогреватель и стиралка
Вот и сделать три линии. Или дополнительный щиток поменьше поставить...
Mega549
Mega549
15.01.2007 в 15:05:47
2bТБ
не ну 3 линии это точно слишком. думаю что если не включать обогреватель в режиме нагрева стиралки, то 16А автомат в крайнем случае потянет эти 2 прибора.
ну так что значит получается, что смысла в отдельной линии с автоматом в 6-10А нет ? провод в 2,5 квардата я как-нибудь в выключатель для света думаю запихну. или нет ?
единственно если порча изоляции и частичный пробой с нагревом произойдёт на участке между лампочкой и выключателем. Тогда большой ток пойдёт через выключатель. Выдержит ли он ? Если выключатель на 10А, а автомат, защищающий линию на 16А.
Если утечка будет с фазы или нуля на землю, то сработает УЗО. А если будет частичный пробой между фазой и нулём, то вот как раз и теоритически возможна, описанная мной ситуация.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 15:31:59
Mega549 написал : если порча изоляции и частичный пробой с нагревом произойдёт на участке между лампочкой и выключателем. Тогда большой ток пойдёт через выключатель. Выдержит ли он ?
Тогда уже будет всё равно - ремонт неизбежен, не до выключателя.
Повторюсь: веских аргументов у меня нет; но объединение освещения влажных помещений, СМ и ВН в одну группу задевает "эстетические чувства". :cool:
Mega549
Mega549
15.01.2007 в 15:50:22
2bТБ
Ремонт ремонтом. А если пожар из-за оплавишегося выключателя ? Может конечно всё это фантастические домыслы и реальности такое крайне маловероятно, но всё же электрика - дело серьёзное.
А насчёт выделения на ванную только одной линии. Сначала аргументом было что я не буду включать одновременно стиралку и водогрей. Потом может быть, но в режиме экономичной работы (т.е. когда стиралка не греет). Полагаю что здесь и 16А автомат сразу не отрубится. К тому же вводная линия в 4 квадрата ограничивается автоматом в 25А. Он тоже не резиновый и через него питаются другие линии и если параллельно будут включены и другие мощные потребители, то уже он может отрубиться.
Конечно добавление 2-ой линии в ванную возможно даст некоторую гибкость, но в целом не знаю, опрадают ли себя эти денежно-временные затраты и будет ли это действительно эффективно ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.01.2007 в 16:19:17
Mega549 написал : пожар из-за оплавишегося выключателя ?
Нереалистично.
Mega549
Mega549
15.01.2007 в 16:32:47
Ну что. значит в результате оставляем всё как есть :o) ?
15.01.2007 в 16:58:21
Ну наконец-то Вы задумались.Поэтому ток КЗ будет мал для ОТКЛ и вырубит его "тепловуха".Для этого и ставят АВТОМАТ.близкий по току потребления.Выводы делайте сами.
