Ток идет через емкость. Кабель всегда грешит некоторой емкостью между жилами... Ну и пробник "не тот", уже правильно заметили...
13.09.2016 в 10:39:23
13.09.2016 в 11:48:37
shleyartem написал: Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть. Отвертка такая - . внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки. Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне. все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
shleyartem, нарисуйте от руки и выложите сюда схему. Какие провода к каким контактам диффа и откуда идут. Диффавтомат при отключении отключает и фазу и ноль. Не должно на выходе напряжения быть, ошибка в схеме, скорее всего. Ещё насторожила фраза про зануление. Короче, схему - в студию!
Вечный студент
13.09.2016 в 12:57:10
соответственно свет 3х1,5 розетки 3х2,5 плита 3х6 вводной кабель из межквартирного щитка в квартиру - 3х10 дифы и автомат - шнайдеровские изи9
кабель ВВГнг и ВВГпнг розетки разведены шлефом через клеммы в самих розетках свет через клеммы wago
13.09.2016 в 13:17:01
shleyartem, не спешите. У Вас очень хорошо нарисован участок схемы до щитка. Теперь надо так же нарисовать и участок схемы внутри щитка.
Вечный студент
13.09.2016 в 14:02:27
MrGalaxy, там вроде все просто. 2 гребенки ABB духполюсные, к ним подведены фаза и ноль. а на гребенки уже повешены дифы. Одно гнездо - одна жила.
хотел еще вставить УЗМ 51М после вводного автомата, но пока руки не дошли.
13.09.2016 в 15:31:49
shleyartem, нулевой провод кабеля подключите к дифавтомату и не трогайте. Потом фазный провод. Потом включите дифф. Сработает - значит КЗ, нет - двигаемся дальше. Если в хозяйстве нет тестера и не у кого стрельнуть, прикрутите к клеммной колодке 2 провода (предварительно обесточив), обмотайте контакты вилки настольной лампы (или ещё какого-н. бытового прибора) и проверьте напряжение на клеммной колодке. ЗЫ, Вы уверены, что провод в подъезде PEN, а не N? Кто Вам зануление делал? На нулевом проводе в многоквартирном доме далеко не ноль.
Вечный студент
13.09.2016 в 16:30:44
MrGalaxy, Понятно что не чистый ноль и не чистая земля. Насколько я понял - это было сделано изначально (реконструкции стояка не было). В стояк заходит 3 фазы - по 3 этажа на фазу + ноль. В межквартирном щите на этаже фаза идет на прямую в счетчик, а ноль сначала на ноль и землю - 2 клеммные площадки в щитке и один провод идет в счетчик, а второй сразу по квартирам.
Сегодня проверю провод на КЗ и ток. Есть розетка - к ней подключу. То есть получается, что индекаторная отвертка далеко не всегда позволяет определить в какой жиле фаза? а просто показывает что фаза в проводе есть.
13.09.2016 в 18:11:41
shleyartem написал: MrGalaxy, Понятно что не чистый ноль и не чистая земля. Насколько я понял - это было сделано изначально (реконструкции стояка не было). В стояк заходит 3 фазы - по 3 этажа на фазу + ноль. В межквартирном щите на этаже фаза идет на прямую в счетчик, а ноль сначала на ноль и землю - 2 клеммные площадки в щитке и один провод идет в счетчик, а второй сразу по квартирам.
shleyartem, если коротко, то не всегда. В Вашем случае подключен ещё и третий провод, который якобы земля, но на самом деле нет. Этот т.н. защитный ноль давал наводку на фазный и нулевой провода, хотя последние и не были подключены к схеме.
ЗЫ. Это пока моё ИМХО, эксперимент покажет.
Вечный студент
13.09.2016 в 21:34:10
MrGalaxy написал: Этот т.н. защитный ноль давал наводку на фазный и нулевой провода, хотя последние и не были подключены к схеме.
На них потому и наводится, что они никуда не подключены. А не проще взять и подключить все жилы на свои места, чтобы прекратить эту глубоко философскую дискуссию?
13.09.2016 в 22:06:04
avmal написал: На них потому и наводится, что они никуда не подключены. А не проще взять и подключить все жилы на свои места, чтобы прекратить эту глубоко философскую дискуссию?
avmal, разумеется, я оговорился. :o мысли-шатуны бегут дальше, а рука не успевает записывать :D Индикатор может показывать наличие напряжения на проводе, даже если провод никуда не подключен. Из-за наводки. Так будет корректней.
Вечный студент
15.09.2016 в 10:05:23
Добрый день. Все подключил. Эксперимент показал, что все работает, но при этом на конце кабеля отвертка светится на всех жилах. Обращать на это внимание или если работает - не трожь?
