shleyartem
shleyartem
12.09.2016 в 17:02:04
неа. нормальная 220/380, в квартиру чистые 220 идут. дом от 80 года постройки. Причем в других местах же все нормально светится-работает
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.09.2016 в 18:08:41
shleyartem, схему - в студию! А то так бесконечно гадать можно.
Вечный студент
vit9360396
vit9360396
Жодино
12.09.2016 в 18:09:46
если не подключен ноль ко второму проводу, то индикатор будет светиться, показывая напряжение на всех проводах кабеля-наводка. другое дело, если при полном подключении( и фазы, и ноля, и земли) будет выбивать автомат, то тогда повреждена проводка
vit9360396
vit9360396
Жодино
12.09.2016 в 18:14:37
shleyartem, грубый расчёт сечения медного проводника 1мм-10 ампер, у вас 23А. подходит 2,5мм
avmal
avmal
12.09.2016 в 19:41:35
shleyartem написал: : при подключении любой жилы к фазе ток появляется во всех жилах.
Меня гложут смутные сомнения, что проводка повреждена. Думаю, что при подключении ВСЕХ жил на свои места, всё будет работать.
shleyartem написал: смотрел обычной индикаторной отверткой. которая активируется через палец
Со светодиодом?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.09.2016 в 19:51:05
avmal написал: Со светодиодом?
как вариант , да)))) плюсую)))
Radio
Radio
Заблокирован
12.09.2016 в 21:09:21
Кабель перемкнуло
bnmuyt
bnmuyt
12.09.2016 в 21:45:11
shleyartem написал: Сначала подключил провода в клемной колодке на кухне. Затем подключил в щитке фазу и ноль. Проверил в розетке на всех проводах фаза.
По-хорошему КЗ должно быть.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
13.09.2016 в 06:23:03
А прозвонить на КЗ религия не позволяет?
shleyartem
shleyartem
13.09.2016 в 08:47:19
Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть. Отвертка такая - http://petrovich.ru/product/126605/. внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки. Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне. все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.09.2016 в 09:51:45
shleyartem написал: Добрый день. Сегодня вечером по новой попробую подключить в щиток и посмотреть. Отвертка такая - http://petrovich.ru/product/126605/. внутри что-то типа предохранителя. горит только если замкнуть верхушку отвертки. Схема простая: щиток (зануление в щитке) - счетчик - кабель 38 - вводной 2-полюсный автомат - гребенка - дифавтомат Schneider_Electric 32А/30мА Easy9 - кабель 36 до клемной коробки (под плиту) на кухне. все остальные провода тоже идут через дифы на 10А и 16А (свет 31,5 и розетки 32,5). Свет через диф, потому что в мокрой зоне.
Блин! Сколько раз на форуме писали.. не пользуйтесь этим для проверки напряжения. А если пользоваться, то хотя бы надо знать как. Возьмите в леруа самый дешевый китайский одноразовый мультиметр и им проверьте. Скорее всего, все будет в порядке.
Мои статьи по электрике
